Задний мост
BoozyteuR Меня здесь нет
1062 поста
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:14 | Сообщение # 3151
Цитата dervisch ()
а 4:11:1-это ни о чём не говорит?
Выштамповано-то
 4-II I. Как можно понять, лат.буква "I" это или цифра "1"? Хотя T34 уже наводит на какие-то мысли.
Ладно, а что ВЫ скажете насчет вот ЭТОЙ кодировки: 84VB-4017-AA G24525 2   ?
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Пятница, 15.07.2016, 12:17
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:22 | Сообщение # 3152
вот тогда
Прикрепления: 9433880.jpg (76.4 Kb)
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:27 | Сообщение # 3153
ну бывает передаточное число 4-11, практически самый скоростной мост
Добавлено (15.07.2016, 12:27)
http://www.transitcenter.fr/pont-ro....06.html
все таки передаточное число 4-11, судя по второй табличке
Сообщение отредактировал san_san - Пятница, 15.07.2016, 12:32
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 12:35 | Сообщение # 3154
Неужели нашёл то,что искал yahoo
Дата: Пятница, 15.07.2016, 13:24 | Сообщение # 3155
dervisch, ты на всякий случай проверь проворотами за фланец и посчитай обороты ступицы и высчитай передаточное число. Мало ли сдуру там меняли редуктор, года большие
1062 поста
Дата: Пятница, 15.07.2016, 14:25 | Сообщение # 3156
Цитата dervisch ()
вот тогда
Ну вот теперь что-то понятно. Значит, это бирка.
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 16:40 | Сообщение # 3157
 san_san, как это сделать подскажи
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.07.2016, 19:35 | Сообщение # 3158
Всем привет! dervisch,  Слава - редуктор действительно 4,11:1- если судить по бирке. Но может меняли, как сказал Саня san_san. И ещё - никто не подумал, что мост-то 86 модельного года -УЗКИЙ ?! Вряд-ли такой редуктор подойдёт на 2000 г.в. - шлицевая-то меньше... Разве что химичить из двух один. Но это ужЕ другая песТня....  wink
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Пятница, 15.07.2016, 19:39
158 постов
Дата: Пятница, 15.07.2016, 19:41 | Сообщение # 3159
я уже понял,человек уже скинул редуктор с полуосями,надо звонить,чтобы всё обратно собрал,вот блин sad
редуктор действительно 4,11:1- если судить по бирке. Но может меняли, как сказал san_san.
да,кажется меняли,10 оборотов колеса,19.5 флянца,в итоге 3.9,вообще повезло surprised блин.
Дата: Пятница, 15.07.2016, 20:11 | Сообщение # 3160
dervisch, так 3.9 - это-же совсем гут. Вот тока химичить- не есть гут...  sad Если бы найти толкового агрегатчика, чтобы перебрал...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: SoniK182, sudnik1979
