  • Страница 1 из 6
  • 6
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » замена шкворня нужен совет
дмитрий199 Меня здесь нет
79 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:18 | Сообщение # 1
какие приспособы нужны? развёртки,ключи отвёртки? что б лишний раз в магазин не бегать! где может поджидать засада?? wink
ФОРД-ТРАНЗИТ 1990 2.0 ОНС Бенз+гбо!SsangYong Musso97г.!ремонт ровер,ленд-ровер и всего остального!
transit150 Меня здесь нет
5255 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 18:35 | Сообщение # 2
Прежде всего нужен 40-ка тонный электро-гидравлический пресс, чтобы вынуть старый шкворень!
Только осторожно!!! а то 40-ка тонный пресс, я один раз чуть не сломал, до такой степени были шкворни приржавевши!!!! biggrin
79 постов
Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:27 | Сообщение # 3
ну а умный ответ можно!?
митрич Меня здесь нет
405 постов
Дата: Пятница, 06.04.2012, 00:07 | Сообщение # 4
без приколов-это и есть умный совет! Когда в первый раз шкворня менял,установили балку в гидравлический пресс(большой в троллейбусном парке).Я держал балку,а друг из за угла шваброй жал кнопку"пуск".Сначала пресс начал гнуться,потом крякнул.Мы со страху чуть не побрасали всё. В замене шкворней 90% работы-выдавить старые!Дальше дело техники.Если нет пресса,можно пробовать греть пропаном и колотить кувалдой через проставку с ручкой.(не забудь сначала достать клин)При установке новых нужна оправка для заколачивания втулок,шарик размера шкворней и развёртка.Загоняешь втулки при помощи оправки,прогоняешь пару раз шарик и потом развёрткой. wink
Дата: Пятница, 06.04.2012, 20:19 | Сообщение # 5
Quote (митрич)
Quote (transit150)
Ну вы,мужики,даёте!
"Буржуины" что ли? (Они слово "кувалда" не знают и никогда её не видели biggrin ). А как же извлекают шкворня из балок автобусов (больших)?
"Пресс"-это хорошо smile ,но когда балка на "месте"- то он "не технологичен".
Сам разбирал-перебирал 4-ре "Транзитных" балки. В одной шкворня выбивал сын ("папа разрешил "размяться" кувалдой "фамильной" biggrin ),в трёх других сам -нормально. Может вы забывали:
Quote (митрич)
smile так сдуру можно и "х.сломать" smile . А предварительно если побрызгать ВД-шкой(керосином),дать "проникнуть" -выбивается "на раз"!
Quote (дмитрий199)
Если ставить "фирменный ремкомплект"- ничего "колдовать" не надо ,а вот если делать "дёшево и сердито"
http://transit-club.com/forum/7-7788-1
то придётся "помучиться" sad
79 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 11:30 | Сообщение # 6
Valentinuth,вот что мне нужно было!! biggrin
Nikola78 Меня здесь нет
323 поста
Дата: Суббота, 07.04.2012, 11:55 | Сообщение # 7
Не так давно менял,сложно только старые ,но и то с помощью кувалды и выколотки выбил!
Добавлено (07.04.2012, 11:55)
Надеюсь всё понятно?Могу ещё фото регулируемой развёртки скинуть...
разбирал прямо на улице,на снегу
Прикрепления: 9218226.jpg (319.0 Kb) · 4374427.jpg (137.7 Kb) · 8685108.jpg (111.2 Kb)
323 поста
Дата: Суббота, 07.04.2012, 12:26 | Сообщение # 8
Правда решил не экономить,купил комплекты шкворней...
Прикрепления: 3399374.jpg (133.7 Kb)
79 постов
Дата: Суббота, 07.04.2012, 14:18 | Сообщение # 9
Nikola78, сколько комплект обошолся? и балку снимать обязательно!!?и фото развёртки !
Сообщение отредактировал дмитрий199 - Суббота, 07.04.2012, 14:19
323 поста
Дата: Воскресенье, 08.04.2012, 10:05 | Сообщение # 10
дмитрий199, 1 комплект стоит 1800руб,надо два.Балку снимал,потому что на месте не выбить,очень туго
Добавлено (08.04.2012, 10:05)
Регулируемая развёртка 21-23,Но проходить ей нужно не спеша.Стоит 380р
Прикрепления: 2012945.jpg (82.9 Kb)
Сообщение отредактировал Nikola78 - Воскресенье, 08.04.2012, 10:56
  • Страница 1 из 6
  • 6
