  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » ЗАМЕНА РЫЧАГА!!! НЕ ПОЙМУ В ЧЕМ ДЕЛО!!! (заменил левый рычаг, старый лопнул, сейчас бус смотрит вверх)
Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:23 | Сообщение # 1
просто беда, не пойму в чем дело, заменил рычаг, старый как мочалка был, не варил даже, сейчас ласточка левой стороной поднялась так, что амортизатор в полностью выдвинутом состоянии не достает до опоры что около педалей слева, вроде все так ставил, пружины в принципе новые но уж очень высоко задрался нос, с другой стороны рычаг нормальный, стяжками пружину стянул вставил, но такое чувство что ее наполовину обрезать нужно чтобы все на место стало, может кто что подскажет??? такое чувство что пружина стала в два раза длинее или что то тупо не дает рычагу в нормальное положение стал, смотрел не только я но и еще ребята никто ничиго не понял!!!
Сообщение отредактировал serioga999 - Вторник, 10.04.2012, 20:26
Yurezz Меня здесь нет
1965 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:37 | Сообщение # 2
serioga999, посмотри внимательно там где пружина упирается в рычаг, в рычаге есть выборка под конец витка и он туда должен прятаться. возможно не попал
Сообщение отредактировал Yurezz - Вторник, 10.04.2012, 20:37
Дата: Вторник, 10.04.2012, 20:42 | Сообщение # 3
да я пять раз все проверил!!! полгода назад пружины менял и амортизаторы, просто реально такое чувство что верхняя чашка куда пружина входит опустилась на 20-30 см поотношению к кузову, так со стороны смотриться, даже после того как пружину стяжками стянул она еле залезла на место!!!
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:09 | Сообщение # 4
Quote (serioga999)
И такое может быть. surprised
Но вряд ли.Осмотр поможет развеять сомнения.
Скорее,что-то напутано при сборке.
Для установки пружины на место нет необходимости ее стягивать.
Нет необходимости снимать амортизатор с машины,достаточно отвести его в сторону.
Поменять и рычаг,и пружину мешает только скоба тормоза,снял ее,отвел в сторону,закрепил и разбирай подвеску дальше.
Даже шаровую нет необходимости выпрессовывать из поворотного кулака-достаточно вынуть его из рычага.
эдвард944 Меня здесь нет
1278 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:20 | Сообщение # 5
черный_чак, ПРИСОЕДИНЯЮСЬ С МНЕНИЮ. НАДО ФОТО biggrin
1965 постов
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:27 | Сообщение # 6
может гипотеза и бредовая, но все же
а шаровую вверх ногати не поставил?
Добавлено (10.04.2012, 21:27)
пока сообщение отправлялось, - дошло, что она на конусе и невозможен такой вариант wacko
Дата: Вторник, 10.04.2012, 21:31 | Сообщение # 7
скобу тоже смотрел, дело в том что я не новичок в ремонте авто, но тут действительно не понимаю в чем дело!!! такое чувство что кто то пошутил и в чашку пружины подложил деревяшку какую))) а может просто между кузовом и рычагом какой болт попал и клинит его, не дает подняться, амортизатор же когда ставишь, его нужно сдвинуть чтобы вошел, а тут наоборот не достает!!! сделаю так!!! завтра все буду разбирать, мортер тоже сниму, и буду смотреть после снятия чего рычаг сможет подняться максимально высоко,тогда поделюсь опытом, спасибо за советы!!!
Дата: Среда, 11.04.2012, 18:13 | Сообщение # 8
Quote (serioga999)
...поэтому пишу с опаской surprised А может, сайлентблоки затянул? Надо ж только на опущенной машине затягивать.
Дата: Среда, 11.04.2012, 21:06 | Сообщение # 9
сайлентблоки затягивал на поддонкраченом рычаге, вообщем кому интереснтно скажу что не понял в чем дело, пришел с работы, все разобрал даже суппорт открутил, вынул пружину, все проверил еще раз, даже в чашку пружины залез в поисках посторонних предметов( а вдруг???), и собрал обратно!!! машина стала пониже, определил поскольку амортизатор пришлось сжимать чтобы вставить в гнездо!!! поясню сразу: как только снял колесо, все облазил в поисках причины такой высоты, все было собрано правильно!!! есть один вариант, поскольку старый рычаг был сломан , а пружины полгода как стоят, на машине не ездил возможно левая пружина, где новый рычаг была не так сильно сжата как правая и поэтому при установке нового рычага она естественно стала в привычное полдожение!!!еще плюс правый рычаг не знаю когда и кто менял может он от старости тожепросевшый, вот это все в сумме и дало такой эффект))) машина визуально видно что левая сторона выше, может потом все придет в норму!!! спасибо за советы еще раз)))
Дата: Среда, 11.04.2012, 21:25 | Сообщение # 10
Бывает,допустил ошибку,потом исправил и даже не заметил. biggrin
Как-то менял на Жигулях опоры.
Не в первый раз.
Собрал-одна сторона стоит выше.
Стал сравнивать:что не так,не пойму... sad
Хорошо,что клиент,старый приятель ткнул носом-я с одной стороны нижнюю опору поставил правильно,под рычаг,на другой поверх рычага. surprised
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, Tema0900, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
