  • Страница 1 из 2
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Подвеска » Гайка зад.ступици. (размер)
Гайка зад.ступици.
Дата: Суббота, 28.04.2012, 19:10 | Сообщение # 1
Добрый день.Нужно снять зад.ступицу ,а головки-звездочки нет .Подскажите размер какой нужно купить для снятия этой гайки. 1994г.в.мост на 15 6 шпилек .Спасибо.
Добавлено (28.04.2012, 19:10)
Жду помощи
FUDOSHIKI Меня здесь нет
705 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 20:05 | Сообщение # 2
Где эта гайка? Тоже хочу разбирать!
Прикрепления: 9471445.jpg (38.4 Kb)
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 28.04.2012, 20:25 | Сообщение # 3
Quote (FUDOSHIKI)
Где эта гайка?
когда снимеш полуось то ее родимую увидиш
Добавлено (28.04.2012, 20:25)
монуал пишет головка AF 50.0 мм правое колесо правая резьба .левое колесо левая резьба
форд транзит 2.5 тди 98г
Фиат пунто 1.2 моник 97 г
705 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:06 | Сообщение # 4
Quote (1111)
Да где она там? biggrin
Прикрепления: 1919562.jpg (74.7 Kb)
Superman Меня здесь нет
34 поста
Дата: Суббота, 28.04.2012, 21:58 | Сообщение # 5
Полуось достань сначала(если сможешь) и все увидишь. по картинке можешь не понять, нон на первой она руглая с прорезяи типа как вилка на велосипеде прикручена. А а вообще я встречал три вида гаек, не факт что у тебя такая.
Ford Transit 96г.в. 2.5 D бывший ТD длинный подвышенный пассажир
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:08 | Сообщение # 6
Quote (FUDOSHIKI)
Да где она там?
на первом ресунке под номером 9
gora-1971 Меня здесь нет
1216 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:34 | Сообщение # 7
З делал сам с 57 трубы
1111 Меня здесь нет
961 пост
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:53 | Сообщение # 8
gora-1971, а на чём выгибал? или на глазок smile
1216 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 22:58 | Сообщение # 9
Сейчас с фоткаю
1216 постов
Дата: Суббота, 28.04.2012, 23:08 | Сообщение # 10
вот этот ключ
Прикрепления: 7864997.jpg (127.8 Kb) · 0434118.jpg (151.1 Kb) · 3792499.jpg (127.8 Kb)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 3323525vova, эйван, borok, Musha, AVD, Юра, Путник, Yr4ik82
