  • Страница 1 из 4
Кидает по колее на асфальте.
Дата: Суббота, 20.06.2009, 16:22 | Сообщение # 1
Пока между колес колею не пропущу, гоняет то туда то сюда, это чтото с подвеской? мож шаровые, вроде как колеса слегка вразвал / \ на взгляд... или резина? или это просто нормально?
Награды: 35
Дата: Суббота, 20.06.2009, 18:18 | Сообщение # 2
Quote (san_san)
Помню, в Бресте когда ты был, мы с Андреем слышали стук твоей подвески. Заедь на диагностику, пусть глянут на нее внимательно.
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 00:13 | Сообщение # 3
Quote (san_san)
Саныч: У меня та же беда. У тебя будет одно из трех: ---Разбиты сайленблоки (что маловероятно).
---Развал схождение сбито (проверь рулевые наконечники и опоры)
--меняй амортизаторы (особенно передние)
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 00:28 | Сообщение # 4
Если стоят шины с высоким профилем, то точно будет кидать.
Еще, проверь рулевое ( развал-схождение, стабилизатор поперечной устойчивости посмотри и "колеса прямо и руль по центру") и с/блоки на амортизаторах и рессорах.
Кидает зад из-за 3х(как минимум) факторов:
1. рессорная задняя подв.(грузовая )
2. отсутствие задн стаб поперечной устойчивости
3. ненагруженная задняя часть авто(по сравнению с тяж передком, т.к. полн масса авто под 3т - немалый вес и просто так его с дороги не сдует)
а механизм переставки а/м на дороге примерно таков: при перпендикулярном пересечении неровностей(швов, канав,полицейских и т.п.) авто сохраняет траекторию движения, т.к. подвеска получает только вертикальную и продольную нагрузку, с к-рыми даже рессоры справляются впоне приемлимо, но стоит пересечь ту же неровность не под прямым углом, а наискосок - подвеска к первым двум нагрузкам дополнительно получает и поперечную, с к-рой уже справиться не может(из-за отсутствия стаб поперечн устойчивости и общих особенностей конструкции рессор) и мы получаем след: подпрыгнув в воздух(а перестановка получается ТОЛЬКО когда задн ось отрывается от полотна дороги) задн мост, потеряв сцепление с дорогой смещается вправо(или влево) относительно кузова и приземление происходит в смещённом сост и теперь из-за того , что колеса крепко держаться за дорогу, задн мост подтягивает за собой раму и соотв меняет траекторию движ авто, поэтому , если неровность пересекается со скор, позволяющей подвеске отработать её - всё, мы едем, куда нам надо, а если скор слишком высока, колесо не перекатывается, а перепрыгивает и мы получаем выше описанное и едем не совсем туда, куда хотим.
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 00:49 | Сообщение # 5
так с 8 челами и грузом не лучше, так же бросает...
Алексей_98 Меня здесь нет
156 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 01:51 | Сообщение # 6
может амортизаторы мертвые
Форд Transit Kombi 2007 г. 2.2л TDi \110 л.с Красный
Shirkhan116 Меня здесь нет
137 постов
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 18:55 | Сообщение # 7
Quote (san_san)
san san не парься то что кидает в колее это нормально просто держи руль покрепче чоб не выскользнул. Это что-то из законов физики, у нас в городе дороги относительно нормальные но есть несколько злополучных мест в основном на перекрёстке где маршрутные автобусы нарезают колею вот в ентих местах держу руль покрепче. Проезжая такое место машину начинает кидать в лево в право и как заметил это усилие тем больше чем меньше скорость. Но ходовку проверь. Это чисто мои наблюдения. cool
Ford Transit-100L 1992 4DA(тише едеш дальше будеш :p )средний, средний немец
Skype-shir116
Дата: Воскресенье, 21.06.2009, 19:13 | Сообщение # 8
"san san не парься то что кидает в колее это нормально просто держи руль покрепче чоб не выскользнул" -
а как он может выскользнуть, если есть гидроусилитель? Если нельзя удержать рулем - то нужно обратить внимание на гидроусилитель, шаровые и передний стабилизатор поперечной устойчивости (слишком много там резинок и на вид они "хилые" ).
Люблю транзит за гидроусилитель - руки не устают.
КАЛЯН Меня здесь нет
470 постов
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 00:04 | Сообщение # 9
всех кидает в колее на любой машине это нормально ИМХО
Дата: Понедельник, 22.06.2009, 01:32 | Сообщение # 10
Quote (КАЛЯН)
Ниче здесь нормального нету.
А ТЫ Саныч не парься, а смотри подвеску.
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: golum, fodos53768
