Выбивает заднюю передачу
xxxandreyxxx
65 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 15:09 | Сообщение # 1
Вчера груженый подъезжал к разгрузке, и начала выскакивать задняя передача, чтоб задом сдать, нужно держать рычаг, подскажите кто сталкивался, что делать, сколько стоит и вообще... Я в коробках не разбираюсь, мне проще три мотора откапиталить чем в коробку залезть...
целый табун: Ford Transit 1993 дизель 2.5, длин, высок, bosh, 67л.с. FT 1992 2.5d, кор., низ., пасажир, bosh, 67л.с. VW T-4 1998 1.9td FT 2002, 2.0td, 100л.с. Был Iveco 59-12
MIXOH
Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:10 | Сообщение # 2
xxxandreyxxx, может банально фиксатор, а может муфта шестерни ЗХ..... Quote (xxxandreyxxx) Я в коробках не разбираюсь, мне проще три мотора откапиталить чем в коробку залезть... Как по мне так там все в разы проще чем в моторе.....хоть и есть свои ньюансы  Добавлено (01.06.2012, 16:10) --------------------------------------------- ft-master, подскажет точнее и по причине и по стоимости
transit150
5315 постов
Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:13 | Сообщение # 3
А КПП то какая, МТ-75 или нет???
MIXOH
Дата: Пятница, 01.06.2012, 16:27 | Сообщение # 4
Quote (transit150) А КПП то какая, МТ-75 или нет??? А есть варианты?
9 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:16 | Сообщение # 5
Господа ,только зарегистрировался.очень интересный форум,но не знаю где искать, вопрос такой: выбиает заднюю передачу,сервисы заряжают цену жуть просто.может кто подскажет мастера в санкт петербурге,надежного специалиста,по коробкам,со своим гаражем для консультации, замены или ремонта.коробки мт -75,форд транзит 91 год, если не в тему ,прошу модератора перенести Владимир 8 931 303 07 37
ford tranzit 1991,-2,4 d
sergey_851
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:40 | Сообщение # 6
Цитата vladimir-krestyanin (  ) замены или ремонта.коробки мт -75, Что по мне так лучше б.у.взять. УДАЧИ.
silco
547 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:58 | Сообщение # 7
vladimir-krestyanin, заменить будет дешевле у нас подобная кпп 150 долл стоит
transit 1993 гв высокий длинный дизель BY
transit150
5315 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 11:58 | Сообщение # 8
vladimir-krestyanin, А машина у тебя какая? (высота крыши, длинна)???
9 постов
Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:16 | Сообщение # 9
короткй .низкий, был пассажирский,но сидушки сняты даже если б.у.то думаю у спеца по коробкам может что и есть на замену,все равно ведь на улице не поменять зимой
Сообщение отредактировал vladimir-krestyanin - Воскресенье, 02.02.2014, 16:28
ПавелСаянск
Дата: Вторник, 04.02.2014, 04:39 | Сообщение # 10
Всем привет!!! У меня та же беда, коробка МТ 82, сначала задняя включалась через раз, теперь совсем не включается, а точнее включается, но при трогание начинает выкидывать рычаг и хруст. А теперь еще и 6-я начала вылетать по трассе, когда газ сбрасываешь. В интернете информации ноль, новая коробка 80т.р., контрактная 55т.р.( кот в мешке), подскажите может кто сталкивался!!?? Заранее спасибо!
Форд транзит 2008г. 2.4l 115л.с "Нижегородец"
