Замена педали сцепления с трещетки на болт.
Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:18 | Сообщение # 41
Ну по хорошему надо-бы что-бы туда спец глянул.Вероятно.......да многое вероятно скорее всего снимать коробку ну а там как говорится вскрытие покажет.УДАЧИ.
Дата: Суббота, 02.03.2013, 20:50 | Сообщение # 42
Цитата (Transiter1488)
к чему готовиться???
смотреть нужно - есть лючек с правой стороны.
готовиться - минимум - если вилка сошла с опоры (стянуло ее )
максимум - снимать и все привести в "заводские настройки" .
Добавлено (02.03.2013, 20:50)
можно посмотреть  - http://transit-club.com/forum/18-6064-1
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Суббота, 02.03.2013, 21:28 | Сообщение # 43
ну да я так и понял уже, либо вилку меня/варить, либо её просто на место. Выжимной там же? его состояние увижу ведь?
Кстати увидел сегодня что пружина треснула, какое то время покататься можно??
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Дата: Воскресенье, 03.03.2013, 15:12 | Сообщение # 44
Какая?
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 17:49 | Сообщение # 45
Кто-нибудь знает коды для заказа педали без трещетки и тросика? 1-2 месяца назад уже менял трещетку на Febi, не прошла и 5 тыс. км., вот решил сразу поменять педаль и трос. Судя по каталогу педаль одна и та же, меняется только трос (длина?)
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Среда, 23.10.2013, 23:29
136 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 23:27 | Сообщение # 46
Кто-нибудь знает что кроется под кодом 24А? В каталоге эта деталь имеет то же самое название, что и 24, а именно: "Комплект сектора/ защелки", только якобы 24 ставился с 08.08.1994 по 15.02.1996, а 24а ставился с 15.02.1996 по 15.08.2000
Я в предыдущий раз покупал деталь 24 и старую деталь из педали извлекали такую же. Здесь на форуме, по-моему эти различия не обсуждались. Оригинал детали 24 стоит около 800 руб, тогда как оригинал детали 24а стоит 70-80 руб.
Быть может это трещетка в металлическом исполнении?
Прикрепления: 7925107.png (197.3 Kb)
CERGIO1985 Меня здесь нет
648 постов
Дата: Среда, 23.10.2013, 23:57 | Сообщение # 47
Прикрепления: 2612601.png (128.0 Kb)
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
136 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 00:55 | Сообщение # 48
вот фотографии с другого ракурса
Видимо в эту штуку надо заправлять тросик. Только вот какое её предназначение? Или это "апгрейд" педали сцепления под трос с болтом?
Прикрепления: 6565416.jpg (32.0 Kb) · 2620715.jpg (128.0 Kb)
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 24.10.2013, 00:56
DidPornas Меня здесь нет
695 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 07:19 | Сообщение # 49
Именно так!Полностью совместима со старой педалью
Дата: Четверг, 24.10.2013, 11:27 | Сообщение # 50
а оно отдельно продается или только с педалью.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, golum, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Nariman
