Замена педали сцепления с трещетки на болт.
Filatov35
122 поста
Дата: Четверг, 24.10.2013, 15:14 | Сообщение # 51
продается отдельно
транзит 1994 2,5 был транзит 2011 выс дл 2,2 есть
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 18:04 | Сообщение # 52
Фород оригинал : Трещётка 6 183 031 844руб. Не трещётка 1 030 879 83рубДобавлено (24.10.2013, 18:04) --------------------------------------------- На днях пришло и то то.
Ford Transit-190, Diesel TI 2.5 (101ps) Lucas EPIC 1997г спарка r15 WF0AXXGBVAVB37995
Ford Transit-100L, Diesel 2.5 (70ps) Bosh механика 1998г r14 WF0LXXGBVLWB45894
Skype: andreich1137
sergey_851
Дата: Четверг, 24.10.2013, 19:25 | Сообщение # 53
То есть снимаем с педали эту хрень и ставим другую?И цена вопроса 83руб.Добавлено (24.10.2013, 19:25) ---------------------------------------------
Цитата Andreich1137 (  ) Не трещётка 1 030 879 83руб Правильно?
Сообщение отредактировал sergey_851 - Четверг, 24.10.2013, 19:24
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 20:17 | Сообщение # 54
sergey_851, в теме говорилось про замену педали видимо надо менять педаль ещё...
За 844руб. трещотку я заказывал транзитоводу, на 92 год, за 150р трещотка у его сломалась быстро, а за 83р простую про запас .
Skype: andreich1137
krandv
136 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 21:34 | Сообщение # 55
Цитата Andreich1137 (  ) sergey_851, в теме говорилось про замену педали видимо надо менять педаль ещё... Судя по каталогу педаль одна и та же. Отличия в каталоге для разных годов выпуска: вот эта хрень за 80 руб, возвратная пружинка за 400 руб. со сроком поставки 15-30 дней (номер 6 на рисунке выше) и тросик, которого в продаже нет. Правда для того тросика, который есть в продаже указывается применимость для автомобилей 95-00 годов.
Может кто видил оба тросика вживую подскажет насколько они сильно отличаются? Может быть можно сделать "апгрейд" тросика под продвинутый сектор сцепления?
Сектор за 80 рублей у меня уже завтра должен быть на руках, а трещетка придет только на следующей неделе, так что в любоем случае на выходных буду пробовать установить продвинутый сектор с существующим тросом
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 24.10.2013, 21:37
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:03 | Сообщение # 56
krandv, для трещотки тросик идет без резьбового натяжителя то есть на конце троса нет регулировочного болта. Трещотка сама автоматически натягивает трос.Добавлено (24.10.2013, 22:59) --------------------------------------------- krandv, есть трос и тот и другой без проблем пришли оба в течении двух дней. Добавлено (24.10.2013, 23:03) --------------------------------------------- Форд оригинал 1 011 806 390руб резьбовой натяжитель, не трещётка
Skype: andreich1137
krandv
136 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:15 | Сообщение # 57
Цитата Andreich1137 (  ) Форд оригинал 1 011 806 390руб резьбовой натяжитель, не трещётка Т.е. этот номер соответствует тросу с регулировочным болтом? Это точно? Т.к. по каталогу он обозначен как 08/08/1994 - 31/08/2000 и для моего VIN бьется именно этот код. Какой тогда код используется для тросика под трещетку?
Сообщение отредактировал krandv - Четверг, 24.10.2013, 23:16
Andreich1137
461 пост
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:19 | Сообщение # 58
krandv, 1 011 806 у меня в истории заказов этот арт. трос установлен всё хорошо, второй такой же под сидением.
Skype: andreich1137
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:29 | Сообщение # 59
Цитата krandv (  ) Какой тогда код используется для тросика под трещетку? 6 177 410
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Четверг, 24.10.2013, 23:31 | Сообщение # 60
Вот фото троса под трещётку
