Замена педали сцепления с трещетки на болт.
krandv Меня здесь нет
136 постов
Дата: Воскресенье, 24.11.2013, 23:22 | Сообщение # 61
Похоже педаль все-таки должна быть другая... Никак ума не приложу как прикрепить деталь слева вместо детали справа... Там есть защелки и её можно прицепить к педали сбоку, но тогда она закрывает дырки в педали для надевания на ось. А в середину педали вместо трещетки она просто не помещается.
ЗЫ. На фото видно, что трещетка в рабочем состоянии. У меня развалилась прижимная часть, которая располагалась на втулке вверху педали.
Добавлено (24.11.2013, 23:22)
Ремонтировал педаль сцепления, как здесь советовали, просверливанием её насквозь с креплением болтом М6. Отходил данный ремонт меньше месяца - болт лопнул аккурат в месте прохождения сектора трещетки. Причем погнуло его по всей видимости уже давно, т.к., заменив его на новый, но теперь на М8, я опять почуствовал насколько мягко может ходить педаль сцепления.
ЗЫ. Из-за невнимательности, т.к. сразу перелом болта не увидел и подумал на лопнувший трос, попал на эвакуатор, на покупку нового троса и пол-дня потерянного времени пока разбирался с тем как заменить трос...
Прикрепления: 0645813.jpg (171.8 Kb)
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал krandv - Суббота, 26.10.2013, 22:02
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 00:45 | Сообщение # 62
была педаль на болте порвал 2-а троса,приколхозил мазовсий не на долго всё это порядком поднадоело купил трещетку 5 у.ё. и трос оригинал (он оказался толще предыдущих) 18 у.ё. и месяца 3-и про него не вспоминал и надеюсь  долго не вспомню
FT 1990 2.5D
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 12:23 | Сообщение # 63
С месяц назад порвался трос.Поставил бушный \всегда в запасе вожу\.Купил трос на болтике\был на трещетке\ На разборке купил педаль под болтик.Вот жду когда порвется этот smile что бы поменять.
Катаюсь на м8 уже года 2-3. Пару раз гнуло один раз даже сверла обрубок пришлось ставить.УДАЧИ.
Ваня73 Меня здесь нет
417 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 15:28 | Сообщение # 64
Шо ж так всё усложнили?
Ведь всё намного проще...
http://www.drive2.ru/cars....6
Club Wagon 7.5 1994 продан(
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 17:33 | Сообщение # 65
Ну так то здорово но проще ли?
136 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 18:26 | Сообщение # 66
ИМХО, не намного сложнее, если есть сварка под рукой. А так... похоже, что из-за изменения диаметра болта, либо трос подрастянулся, либо опять болт, теперь уже М8, погнуло, но первую скорость сегодня включить во второй половине дня было уже невозможно, похоже идет жесткий недожим сцепления.
Жду-не-дождусь свою педаль под тросик с болтом.
417 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 19:21 | Сообщение # 67
Цитата sergey_851 ()
но проще ли?
wacko
ну сколько я читал тему,то понял о какой то мёртвой фиксации сектора и раздумьями над проблемами  последующей регулировки,а так же закупке каких то дополнительных запчастей...
Что в моём варианте сложного или затратного? biggrin
это да,есть
но если и нет-разве дорого приварить гайку на ближайшем СТО?
169 постов
Дата: Понедельник, 25.11.2013, 23:43 | Сообщение # 68
век живи век учись а всё элементарное просто работы то на пару часов с пятью перекурами
FT 1990 2.5D
Сообщение отредактировал vitold520 - Понедельник, 25.11.2013, 23:45
417 постов
Дата: Вторник, 26.11.2013, 00:48 | Сообщение # 69
полчаса максимум
136 постов
Дата: Воскресенье, 08.12.2013, 21:26 | Сообщение # 70
Поменял педаль с трещеткой на педаль под трос с регулировочной гайкой, спасибо nandry за помощь.
Педаль поднялась ощутимо выше, причем, по всей видимости, это конструктивная особенность, т.к. ещё выше ей подниматься мешает ограничитель, а находиться ниже мешает натяжение троса, либо педаль уже переделанная - ограничитель приварен, а не вылит в едином целом вместе с остальной частью педали.
Ещё не понятен механизм подтяжки троса, пытались крутить гайку, но она просто разорвала пластиковый сектор, быть может что-то делали не так, или перед гайкой должна быть шайба? Хорошо, что запасной сектор был в наличии.
