Замена педали сцепления с трещетки на болт.
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 20:27 | Сообщение # 71
Готовлюсь к уходу от трещетки .Все купил жду когда трос порвется. Педаль б\у.С одной стороны нет втулки.Продается ли или от чего нибудь подойдет?
Добавлено (06.01.2014, 20:27)
Цитата krandv ()
пытались крутить гайку, но она просто разорвала пластиковый сектор
Слишком сильно видать крутили.
Дата: Понедельник, 06.01.2014, 21:45 | Сообщение # 72
Я втулку сделал из кондиционероной медной трубки, которая 19мм.
Дата: Вторник, 07.01.2014, 12:41 | Сообщение # 73
Цитата Фелuкс ()
которая 19мм.
Спасибо понял. Вот сегодня он\трос\ и порвался.Поставил без втулки с одной стороны.\временно конечно ехать надо \.
Добавлено (07.01.2014, 12:41)
Цитата Фелuкс ()
медной
и на долго ее хватает?
Дата: Вторник, 07.01.2014, 14:17 | Сообщение # 74
Смазал я ее от души, полгода без нареканий - люфт не появился, не скрипит. И это я ее еще отжег, чтобы буртик легче отстучать было.
Дата: Среда, 08.01.2014, 13:31 | Сообщение # 75
Цитата Фелuкс ()
люфт не появился
Спасибо.Будем пробовать.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 21:37 | Сообщение # 76
блин после замены педали с трещеткой на педаль от 95-, чуть полик не пробил с непривычки. Выжимается рукой легко, не тяжелей чем в мазде с гидравлическим сцеплением))) ну и новое ориг фордовское сцепление поставил. Как я столько отъездил на трещетковом сцеплении, просто ужас, а в московских пробках реально начинала болеть уже левая нога)
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:28 | Сообщение # 77
На корзину или трос греши, причем тут трещотка к легкости выжима? Ересь полная.
Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:37 | Сообщение # 78
Не совсем ересь - сам видел, что радиусы окружностей чуть разнятся. Но в целом да - основная мягкость в данном случае - от "корзины".
1255 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:51 | Сообщение # 79
Какие радиусы и каких окружностей?:) Но в любом случае разные радиусы окружностей будут дефективными если их не менять вовремя. Но и не создадут особой тяжести если корзина и трос им не противятся. Пластик на 20 сантиметровом рычаге, итьть его, какие там к черту нагрузки, параолимпиец от чиха сломает. biggrin
Сообщение отредактировал Tundra - Четверг, 06.03.2014, 23:53
Дата: Пятница, 07.03.2014, 00:22 | Сообщение # 80
Радиус кривизны "сектора".
