Замена педали сцепления с трещетки на болт.
MGV
1697 постов
Дата: Пятница, 25.09.2020, 21:16 | Сообщение # 111
У меня стоит трещетка. И еще одна запасная лежит в бардачке. Если она 2-3 раза щелкнула, т.е. педаль провалилась и потом трещетка снова натянула трос -сработала, то надо менять сразу, а не ждать чуда. Зубья на ней слизывает. Как техническое решение, для выборки растяжки троса сцепления - это хорошее решение. Но качество продаваемых запчастей, и даже не дешевых, дает о себе знать.... в худшую сторону этого вопроса.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 25.09.2020, 21:17
nikola1964
940 постов
Дата: Пятница, 25.09.2020, 21:36 | Сообщение # 112
Сколько у меня Форд во владении,ещё ни разу не слизывало зубья, хотя в запасе тоже в бардачке лежит,всё время рвало тросы и один раз разогнуло крепление(проварил),может тросы плохого качества брал,что может быть. Я только здесь на форуме, начал потихоньку понимать,что фирма фирме рознь, с вашей помощью конечно
Рауль
Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:31 | Сообщение # 113
Не ребят, нужно менять много чего,что сделали с 1998 по 2000 год,педаль и это не просто так, генератор обязательно Митсубиси, много там чего изменили на лучшее,более совершенное...Добавлено (25.09.2020, 23:34) ---------------------------------------------
Цитата nikola1964 ( ) Сколько у меня Форд во владении,ещё ни разу не слизывало зубья, хотя в запасе тоже в бардачке лежит,всё время рвало тросы и один раз разогнуло крепление(проварил),может тросы плохого качества брал,что может быть Это все из-за сцепления LUK ,тоже самое было,поставил Сакс и тросики перестали рваться ,а то жопа была А деталь действительно детали рознь,конечно в некоторых случаях можно экономить спокойно...Ну лучше брать что-то хорошее Добавлено (25.09.2020, 23:36) --------------------------------------------- У меня сначала рвались тросики,а потом вилка блин и все из-за того,что жёсткая корзина, впринципе можно только корзину на Сакс заменить,диск у Luk хороший... Добавлено (25.09.2020, 23:37) --------------------------------------------- У Сакс плохой подшипник Добавлено (25.09.2020, 23:38) --------------------------------------------- Можно ставить недорогой подшипник,но не пластмассовый как у Сакс(хотя на самом деле читается правильно Закс)
3113 постов
Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:47 | Сообщение # 114
Потрескивания- это волосики троса по одному рвутся. Хреновый симптом. Заметил одну вещь. Как только трос снимешь, вилку подвигаешь туда-сюда, поставишь всё на место(даже со старым тросом) - выжим становится мягче. Речь о педали с болтом. Мне кажется, что дело в выжимном. Корпус у него пластмассовый и по мере износа становится чуть наперекос, подклинивая.....Так что по моей версии замена выжимного может продлить жизнь тросов и всей сцепы.
Рауль
Дата: Пятница, 25.09.2020, 23:57 | Сообщение # 115
Цитата Димарик ( ) Потрескивания- это волосики троса по одному рвутся. Хреновый симптом. Заметил одну вещь. Как только трос снимешь, вилку подвигаешь туда-сюда, поставишь всё на место(даже со старым тросом) - выжим становится мягче. Речь о педали с болтом. Мне кажется, что дело в выжимном. Корпус у него пластмассовый и по мере износа становится чуть наперекос, подклинивая.....Так что по моей версии замена выжимного может продлить жизнь тросов и всей сцепы Выжимной нужно металлический ставить Корзина именно она проблемы создаёт,мое мнение Ну и педаль Добавлено (25.09.2020, 23:58) --------------------------------------------- Topran вроде выжимной с металлом делает,уже не помню блин,все из башки вылетает
3113 постов
Дата: Суббота, 26.09.2020, 00:02 | Сообщение # 116
Я когда-то и ЛЮК и САКС ставил в сборе- выжимные там были (внутренняя часть, что по трубе КПП ползает) пластмассовые...
Рауль
Дата: Суббота, 26.09.2020, 00:04 | Сообщение # 117
Цитата Димарик ( ) Я когда-то и ЛЮК и САКС ставил в сборе- выжимные там были (внутренняя часть, что по трубе КПП ползает) пластмассовые К сожалению,придется покупать в сцепление в сборе,если покупать в разнобой,то безумно дорого,у Luk лучше выжимной,чем у Сакс,но не намного...Добавлено (26.09.2020, 00:07) --------------------------------------------- В идеале сцепление выглядит так Корзина и диск Сакс,выжимной только с металлом,вроде Topran,но не помню,работает очень долго,тросик TRW или оригинал
alexweis
165 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 14:37 | Сообщение # 118
Ну что ,собрал таки бусик и попробовал прокатиться,очень неудобно выжимать,дюже высоко задрана педаль сцепления,относительно педали тормоза. Срабатывает сцепление в самом конце в верху. Сдаётся мне,что диск сцепления пора заменить на новый,ибо это му уже 1.200000 км. пробега,как и движку. Педаль сцепления задрана на 7-8 см. выше тормозной. Не от износа ли диска сцепления такая задранная высота ?
2.5TD(Lucas/EPIC/85л.с.)100 (EAS-4GA)(низ/кор)_12/1993г.
Сообщение отредактировал alexweis - Суббота, 10.10.2020, 19:16
3113 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 22:41 | Сообщение # 119
Надо на педаль что-нибудь приделать-приварить...чтоб ниже стала. И срабатывать она тогда будет в середине....Фото есть?
Сообщение отредактировал Димарик - Суббота, 10.10.2020, 22:41
alexweis
165 постов
Дата: Воскресенье, 11.10.2020, 15:21 | Сообщение # 120
Есть мысль надрезать по белой полосе (чуть выше) и отогнуть на удобное положение и затем приложив полоску металл. на 30, приварить. Племяш тоже вангует,что это от износа диска сцепления или же от несоответствия деталей моделей.
