ПОИСК ПО ФОРУМУ:
| Опоры стоек |
| xmaxzzz | Дата: Четверг, 02.07.2009, 10:32 | Сообщение # 1 |
Мой город: Санкт-Петербург
Статус: Меня здесь нет
| Вопрос такой. Транзит у меня недавно, так что сильно не пинайте. Менял опоры стоек, взял правда не оригинальные, но те что "все берут", проехал где-то 500км, правая опора прорвалась и аморик вылез в салон. Вопрос: должна ли стоять большая шайба (как сверху опоры) снизу ее над амортиком?
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
| Sirrega | Дата: Четверг, 02.07.2009, 13:44 | Сообщение # 2 |
Мой город: Бежица
| Должна.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
| xmaxzzz | Дата: Четверг, 02.07.2009, 14:28 | Сообщение # 3 |
| Спасибо! Шайба аналогична верхней или имеет какие-то особенности?
| Sirrega | Дата: Четверг, 02.07.2009, 18:11 | Сообщение # 4 |
Мой город: Бежица
| Хз. Помоему просто плоская. Несмотрел если чесно. У меня в салоне стоит одна плоская шайба, проблем никаких.
| arndt | Дата: Вторник, 16.02.2010, 14:22 | Сообщение # 5 |
Мой город: Minsk
| Всем привет! У меня запищала(как резина об резину)правая подушка,она там с подшипником как у легковых или нет?Пищит при повороте руля,может че смазать нужно,а то машина больше стоит,чем ездит?
| 1968lisa | Дата: Вторник, 16.02.2010, 15:49 | Сообщение # 6 |
Мой город: Речица Гомельской области
| В низу шайба должна быть она и вверху тоже они являются упорными.так как при повороте крутиться сам шток.упорного подшипника нeт.скрипит при повороте смотри нет -ли зазора между шайбами.
| ov1 | Дата: Вторник, 16.02.2010, 18:02 | Сообщение # 7 |
Мой город: жодино-щёлково(МО)
| у меня вообще стучит. я так понимаю надо подушку нижнюю менять! верхнюю менять??
| 1968lisa | Дата: Вторник, 16.02.2010, 18:31 | Сообщение # 8 |
| Разбери если до 91 там верхняя и нижняя.после одна .посмотри. заоры между подушками или шайбами и убери их.
| Микола | Дата: Вторник, 16.02.2010, 21:20 | Сообщение # 9 |
Мой город: Речица
| arndt, Посмотри внимательно она ли. Я тож вначале на втулку стойки грешил,но когда открутил амортизатор ,а писк не прошел понял ,что шаровая. Если это она то невздумай смазать каким либо способом вылетает на ура,только замена!
| Добрый | Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:06 | Сообщение # 10 |
Мой город: Украина Севастополь
| Появился писк резиновый но поддомкратив колесо люфта в шаровой нет,но в пыльнике трещина смазал и тишина, можно еще хоть до тепла поездить? Шаровые заказаны просто не охота по холоду ковыряться.
Ford Transit 1997 длинная база, 8 мест, подвышеный, 2.5D атмосферный, бош.
| Микола | Дата: Вторник, 16.02.2010, 23:18 | Сообщение # 11 |
Мой город: Речица
| Quote (Добрый) можно еще хоть до тепла поездить? Quote (Микола) невздумай смазать каким либо способом вылетает на ура,только замена! Че еще сказать? Заедь на хороший сервис подвески и просто порасспрашивай мастеров... ну а дальше смотри сам.
Сообщение отредактировал Микола - Вторник, 16.02.2010, 23:19 |
| arndt | Дата: Среда, 17.02.2010, 19:39 | Сообщение # 12 |
Мой город: Minsk
| Благодарю за версию,нужно завтра колесо вывесить покачать,руль чегой-то тугой и не возвращается сам назад при повороте,точно опоре хана ,наверно.А должна она гррохотать на ямах?
| Добрый | Дата: Пятница, 19.02.2010, 16:19 | Сообщение # 13 |
| Распросил людей, говорят что пока не грохочет можно ездить,советовали поменять пыльник, шаровая еще походит.
| arndt | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 14:53 | Сообщение # 14 |
Мой город: Minsk
| Сегодня заменил шаровую,писк прекратился,руль стал невесомый,мягксть, как не странно,стала на порядок выше,старая болталась как хвост у собаки.
| $eriog@ | Дата: Воскресенье, 21.02.2010, 15:23 | Сообщение # 15 |
Мой город: Алма-ата
| Quote (Добрый) Появился писк резиновый но поддомкратив колесо люфта в шаровой нет,но в пыльнике трещина смазал и тишина Такая ж фигня.Как поводе покатаюсь так скрипит,высохнет и скрипа нет.Думаю пора их менять.
транзит. дубль кабина. бортовой 93год.2,5дизель .г.Алма-ата.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ:zh170671iaa, черный_чак, dimar, RooFER, роверс, -=torpedo=-, euroford, k750, Vlad73, McSimoff13, lovebay, TimothyUA, хитрыйлис, v_a, Мелкий, neznaika123, vladya, unclalex, livanovskiy, romhek, transit150, Transistor, vogr, ford5556, adelaida-44, Redtroll, Андрюха73rus, ivanuch, Горыныч, zane, KOLJAN, [Полный список]
| Хостинг от uCoz |
