| Про сцепление вопрос |
 wavecarver
 Меня здесь нетГород: Moscow  Свой в доску Группа: Проверенные 183 поста
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 16:16 | Сообщение # 81Quote (славик) Вверху вилки есть пружинный замок.Он одевается на штифтик(сам штифтик можно увидеть с помощью фонарика,он вверху.Фото штифта я кажется выкладывал,не помню.Еще сзади на кожухе отверстие сквозное,куда штифт изнутри вставляется.Туда рука(моя по крайней мере)с трудом но пролазит,так что можно попробовать на ощупь(конечно если Вы не обладатель пухлых рук smile )----
  Добрый день! Вчера столкнулся с похожей проблемой. У меня после замены сцепления, при движеннии накатом (торможении двигателем, передача включена) возникал гул. Чуть нажать на педаль сцепления ~1см. пропадает. Когда меняли сцепление, поставили новый тросик, но странный, неоригинальный. Я почитал тут на форуме, решил поменять. Так вот, рычаг соскочил, и все отдельно телепается. Выжимной, рычаг. Куда вставлять и как, непонятно. Я так понимаю, верняя часть рычага должна во что-то встать, а средняя прямоугольная как -то одеться на выжимной. Но никак не получается, он крутится. Можно скинуть ссылку на фотки, или схемки штифтика, замочка где понятно что куда вставлять? Да, и как понять что все правильно встало? Спасибо! Да.Рычаг нового образца уже толстый 99г. С ним никак наверное туда рука не продезет:(
 FT2.2 Puma 85л.с(Чип до 110л.с) 2009г. Железный. Строю кемпер.
 Был:FT1999г, (бундесфер пассажир9мест, сейчас кэмпер)2,5D, ТНВД механика Бош.
 До него FT1992г 2,5 Бош (Родеобас)
 MURZIK
 Меня здесь нетГород: Минск  Супергуру Группа: Проверенные 1655 постов
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 16:49 | Сообщение # 82с обратной стороны сними резиновую заглушку и вставишь руку, может даже если руки гибкие то и штифтик нащупаешь.Quote (wavecarver)  С ним никак наверное туда рука не продезет:(ТУТ под номером 11 и есть штифтик на который надо одеть(тут просто коробка наоборот рычаг стоит выжимной но смысм такой же ровненько напротив где тросик крепится)
 Сообщение отредактировал MURZIK - Понедельник, 06.04.2009, 16:49 |
 wavecarver
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 17:14 | Сообщение # 832Мурзик. А там в рычаге прорезь или дырка вверху?Его тыкать вверх, или насадить пытаться? И на выжимной надо сначала одеть, а потом штифтик нащупывать? И как одеть на выжимной,его надо как то проворачивать. У меня рычаг на него не садиться, пластмассовые ушки мешают. --
 ЗЫ. Извините за тупые вопросы, просто вчера 3часа в яме на холоде сидел, все на место вернуть пытался. Проклял этуидею поменять стосик. Была машина на ходу, а стала недвижима. Сейчас картина понятнее, но там же интернета в гараже нет:) Поэтому, все и выспрашиваю.
 MURZIK
 Меня здесь нетГород: Минск  Супергуру Группа: Проверенные 1655 постов |
 wavecarver
Дата: Понедельник, 06.04.2009, 18:01 | Сообщение # 85Вот спасибо БОЛЬШОЕ Мурзик! Как же офигенно что есть форум! Теперь, все понятно! А там в темноте, грязи и на морозе, ничего не было понятно:)
 Pawel
 Меня здесь нетГород: Москва  Зачастивший Группа: Пользователи 15 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 17:13 | Сообщение # 86Подскажите прои трогании с места машина дергается шумов и стуков нет крестовины и хвостовик редуктора не болтаются, дергается она на не больших оборотах, на более высоких трогается плавно. Пожалуйста подскожите в чем может быть дело?
 FORD TRANSIT 1999г.в. 2.5 дизель
 Sirrega
 Меня здесь нетГород: Бежица  Супергуру Группа: Проверенные 4219 постов
Дата: Пятница, 08.05.2009, 19:50 | Сообщение # 87дело в сцеплении. но для начала проверь все резиновые подушки.
2.5TD  Lucas  EPIC  150L  '92
 Pawel
Дата: Суббота, 09.05.2009, 13:46 | Сообщение # 88Спасибо за советы приму к сведению
 MURZIK
Дата: Суббота, 09.05.2009, 15:59 | Сообщение # 89А дергается все время или када теплая после проезда небольшого. У меня на холодную ничего небыло все было пучком как проедешь немного так как на ГАЗоне, в итоге поменял сцепление(все целиком) год было норма, а потом началось тоже самое. Опять разобрал -сцепление умерло. Поставил от турбированого (оно более усиленное) и все стало пучком, посмотрим на сколько этого хватит.
 Pawel
Дата: Суббота, 09.05.2009, 22:50 | Сообщение # 90У меня она дергается постояно, проподют рывки только когда оборотов по больше дашь. Подскожите можно так ездить или нет? Просто ситуация токая что машину купил на последние кровные а она мне пируеты с одново подкидывает зароботать вобще не даёт все деньги в ремонт уходят.
