Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Про сцепление вопрос (2,5 ТД, 1999год)
Marmon Меня здесь нет
369 постов
Дата: Вторник, 12.05.2009, 19:03 | Сообщение # 101
Quote (MURZIK)
поджал гайкой трос чтобы выбрать свободный ход и все.При монтаже становится на 1 пружину меньше и в результате сцепление просто класс, да и трещетки там нету чтобы ломаться,
Я не менял ничего- так досталось от предыдущего хозяина.
Сейчас сцепление на "подходе"- иногда подтягиваю гайкой тросик.
Передачи переключаю очень плавно ( в противном случае шумит как при недожиме сцепления)
При нажатой педали- тихо, при отпущенной педали сцепления- шум в коробке на "холодную"-
похоже выжимной cry
Или я не прав?
Tranzit, 2.5D,Bosh,F100, 1997г, г/п.
Сообщение отредактировал Marmon - Вторник, 12.05.2009, 19:13
Награды: 34
Дата: Вторник, 12.05.2009, 19:19 | Сообщение # 102
Quote (Marmon)
шум в коробке на "холодную"- похоже выжимной
Нет, не прав. Если выжимной подшипник, тогда при нажатой педали сцепления был бы шум от подшипника. У тебя наоборот. Демпферные пружины диска сцепления потеряли упругость, или сломалась одна из пружин, находящихся в диске сцепления. Идет разбалансировка диска сцепления. Вот и шум. Чаще всего все именно так.
Сообщение отредактировал Vova - Вторник, 12.05.2009, 19:53
Гендос Меня здесь нет
102 поста
Дата: Четверг, 04.06.2009, 11:30 | Сообщение # 103
Всем привет! Ребята у меня вопрос такой. С утра сцепление работает нормально,как только покатаешься часок другой начинает дёргать машину при троганье.Как только плавно не пытаешься отпускать сцепление,безполезно.На что грешить!?? на диск или корзину!???
Ford Transit 150 1996 2.5ТД 4GB
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:19 | Сообщение # 104
Quote (Гендос)
Для избежания двойной работы, мне посоветовали комплект менять. Газу больше давай, и сцепление резче кидай.
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
102 поста
Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:28 | Сообщение # 105
Quote (Sirrega)
Пока вот этим и спасаюсь. angry Кто посоветует какой фирмы брать комплект сцепления?? Где-то на форуме проскакивало что кто-то ставил усиленный диск. Поясните какой и что это за счастье!???
4219 постов
Дата: Четверг, 04.06.2009, 12:44 | Сообщение # 106
Quote (Гендос)
http://transit-club.com/forum/18-90-18113-16-1241870386
Quote (Гендос)
Что мог сказать, уже сказал. Тыщ 100 уже пробежал на Луке, но тряска небольшая иногда появляется, а так все в норме. Еще кто то писал, что трясти может из-за суппортов подклинивающих. А они у меня тугие.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Четверг, 04.06.2009, 14:44 | Сообщение # 107
Гендос,
Присмотрись к SACHS (поставляется на конвеер...) LUK, также достойный.... А на безрыбье, можно VALEO ( правда они не выдерживают больших нагрузок!!!) Главное на подделку не нарваться!!! Брать в проверенных местах!!! wink
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
Breeck Меня здесь нет
3 поста
Дата: Суббота, 25.07.2009, 17:02 | Сообщение # 108
У меня на Транзите 89 года (заднеприводной, спарка, грузопасажир) проблема со сцеплением, оно очень туго выжымается и от этого часто рвутся тросики. Я пробовал менять корзину, подводил рычаг поближе к ней (был малый выжим), но всё безтолку, сегодня тросик оборвало в очередной раз angry . В автомобилях я не чайник по СТО не езжу, всё сам делаю, но это прям аномалия какая-то, на других Транзитах ездил, педаль гораздо мягче моей.
К теме о педали. У меня есть ещё Форд Таунус 79 года, там педаль без трещетки, а на конце кожуха троса (у коробки) натяжитель, мне нравится, подтянул скока нада и ничё не трищит не парит мозги.
аркадий Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 25.07.2009, 19:10 | Сообщение # 109
за 800000 не менял в сцеплении ничего. только трос 1 раз порвался.
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Суббота, 25.07.2009, 22:21 | Сообщение # 110
Quote (Breeck)
На днях достала меня эта трещетка,оригинал стоит 30 уев,но его нет у нас на рынке,бу просят до 50ти(неизвесно сколько отходила)то что продают за 5-7 уев. выхаживала макс. 2-ва дня.,даже тросик смазал-непомогло.Плюнул,сделал старым способом:просверлил дырку в верхней части педали вместе с сектором,вставил болтик(в этот раз на 6-ть,чтоб надежней),правда с первого раза промазал-немного вело сцепление,прсверлил в секторе вторую,чуть выше, выбросил все лишнее(сколькож можно было съэкономить) и все!!! Вчера в Москву и обратно,с ее пробками,никаких проблем.
Забыл добавить:у меня на старом Транзите 1987 гв было похоже заводское отверстие только под болт на 4-ре,или прежний хозяин мудрил.
Прикрепления: 1847939.jpg (106.3 Kb) · 2489300.jpg (40.5 Kb)
Сообщение отредактировал Микола - Суббота, 25.07.2009, 22:54
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, Tema0900, эйван, Musha, ZNAK, Юра
