Про сцепление вопрос
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:15 | Сообщение # 421
Цитата (Tony_Cobretti)
Господа, вопрос!  Корзина от бензинки - встанет на дищзельный маховик и наоборот?
вроде нет.
Skype-pire111
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:18 | Сообщение # 422
Цитата (pire111)
вроде нет.
Если на бензинку, поставить диск сцепы от дизеля - что плохого в этом может быть?
вообще ничего понять не могу.. видимо кто-то в машине до меня многое поменял.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:30 | Сообщение # 423
если по креплениям подойдёт то ставь хуже не будит
Skype-pire111
39 постов
Дата: Понедельник, 23.09.2013, 00:38 | Сообщение # 424
Главное чтобы при трогании не колбасило. Нашел два варианта дизельных дисков суепления - один с 4 пружинами, как у меня и стоял дизельный диск, второй с 2 мелкими дополнительными, думаю.. точно ли хуже не будет и расколбаса не останется.
espero888 Меня здесь нет
21 пост
Дата: Воскресенье, 29.09.2013, 23:08 | Сообщение # 425
Всех приветствую! Подскажите номер комплекта сцепления Motorcraft, его еще можно найти? Как аналог не бьется по каталогам. Заранее благодарен!
Tranzit_98_2,5D
AleXXL Меня здесь нет
10 постов
Дата: Понедельник, 28.10.2013, 20:15 | Сообщение # 426
Приветствую всех!Проблема такова...Износилась до неузнаваемости деталька которая вставляется в вилку сцепления.Кто то сталкивался с этим?Если да,скиньте пожалуйста размеры для изготовления.Спасибо.
Прикрепления: 6792958.jpg (123.3 Kb) · 0973094.jpg (206.0 Kb) · 8961873.jpg (135.8 Kb)
Ford Tranzit FT 100 2.0,1991 г,в.пассажирский,короткий,средняя крыша. бензин(газ).В общем классненький,красненький,красивенький...хоть и старенький.
Нариман Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 12.11.2013, 14:54 | Сообщение # 427
Подскажите подойдет ли вот такой диск сцепления и такая корзина на мой (см.подпись) Транзит? Спасибо заранее!
Прикрепления: 9871005.jpg (159.2 Kb) · 9333568.jpg (159.2 Kb)
Форд Транзит 1996. 2.5D краб
euroford Меня здесь нет
8 постов
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 20:32 | Сообщение # 428
[quote=Нариман;306164]Подскажите подойдет ли вот такой диск сцепления и такая корзина на мой (см.подпись) Транзит? Спасибо заранее![/quote]
на вид тяжко определить а что нового нет?
http://euro-ford.wix.com/euro-ford
39 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 20:58 | Сообщение # 429
Поставил новое сцепление, машина со старым вела себя неплохо, менял ... т.к. перебирал двигатель, заодно махнул, т.к. накладки были подъедены.. Теперь вопрос, сцепа буксует.. по снегу и льду - более менее, по асфальту, орем - а скорость не набираем, при установке троса на место, пришлось вилку сцепы ломиком отодвигать, теперь впечатление что трос натянут сильно. Есть ли регулировка троса сцепления на траните 89 г, коробка мт75.. ?!
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:44 | Сообщение # 430
Трещотка должна стоять т.е. саморегулировка, но установлен трос должен быть правильно. Без выпуклости так сказать... иначе будет рвать...
                      А буксует... может накладки были загрязнены перед установкой или что то попало после?
