Про сцепление вопрос
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:48 | Сообщение # 431
Tony_Cobretti, тросы бывают 2-х видов:тот,что натягивается,на конце имеет резьбу и гайку,либо автоматический(натягивается сектором зубчатым на педальке.)либо отпусти гайку,чтобы ослабить натяжение,либо отодвинь фиксатор трещётки,и всё станет на свои места.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
Tony_Cobretti
39 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 21:52 | Сообщение # 432
Цитата малыш31 ( ) тросы бывают 2-х видов:тот,что натягивается,на конце имеет резьбу и гайку,либо автоматический(натягивается сектором зубчатым на педальке.)либо отпусти гайку,чтобы ослабить натяжение,либо отодвинь фиксатор трещётки,и всё станет на свои места. Спасибо, попробую! Тоже думаю что перетянул! Да к тому же еще и сцепа схватывает в самый последнии момент в самом верху.
малыш31
1711 постов
Дата: Четверг, 26.12.2013, 22:00 | Сообщение # 433
Цитата espero888 ( ) Подскажите номер комплекта сцепления Motorcraft, его еще можно найти? Как аналог не бьется по каталогам. Заранее благодарен! наверное уже нет.просмотрел несколько каталогов,нет Мотокрафта.есть Сакс,Мекарм,Квинтон Хазель,Люк,Трискан.......а чё тебе именно Мотокрафт?я на своего бывшего ставил Мекарм,так новый хозяин до сих пор катается,без горя!
Фелuкс
4586 постов
Дата: Пятница, 27.12.2013, 00:34 | Сообщение # 434
Цитата stas_barabass ( ) Трещотка должна стоять т.е. саморегулировка, но установлен трос должен быть правильно. Без выпуклости так сказать... иначе будет рвать... Э-э-э... Честно - не понял. В смысле, без выпуклости?
krandv
136 постов
Дата: Среда, 22.01.2014, 17:46 | Сообщение # 435
подскажите на корзине/диске должны быть какие-нибудь надписи, позволяющие определить производителя? сняли сегодня сцепу, я её крутил/вертел, но ничего похожего на названия не нашел. На диске ещё есть какие-то надписи, правда не похожие ни на одно из известных мне наименований, а корзина вообще без опознавательных знаков
Ford Transit 150l, средняя крыша, 2.5 TD, ТНВД Лукас заменен на Бош, 1995 г.в.
CERGIO1985
648 постов
Дата: Суббота, 25.01.2014, 00:18 | Сообщение # 436
Подскажите номерок оптимального комплекта сцепления на дизель (корзина, диск, выжимной).Добавлено (25.01.2014, 00:18) --------------------------------------------- Как люди относятся к Valeo 801881?
ФОЛЬКСВАГЕН Поло 2015 г.в.
krandv
136 постов
Дата: Суббота, 01.02.2014, 11:27 | Сообщение # 437
Почитав форум сделал вывод, что по каждому сцеплению не однозначные отзывы. Кто-то хвалит Сакс, кто-то говорит, что на нем машину трясет. Кто-то хвалит Luk, кто-то говорит, что через два года оно задубело и начало ломать вилки. Я себе поставил Сакс, у меня машину не трясло, по ощущением - прямо как на иномарке :), но поездить, к сожалению, много не получилось по причине обрыва провода на гене, которым этого самого гену и закоротило
sergo11
87 постов
Дата: Пятница, 07.03.2014, 14:26 | Сообщение # 438
Добрый день всем. Через раз нормально передачи включаются, а точнее 1,2 и задняя. Так вот посоветовали немного сцепление мне отрегулировать, а то берёт в самом концу.. У меня на педали есть регулировка, гаечка под ключ на 10.
Куда крутить и поможет ли мне это? Спасибо.
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге 2.5 дизель Бош, 1991 год....
san_san
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:30 | Сообщение # 439
Цитата sergo11 ( ) Куда крутить и поможет ли мне это? Спасибо. мне кажется менять надо подшипник в коленвале, куда вставляется первичный вал с коробки, 202 или 502.
zh170671iaa
Дата: Пятница, 07.03.2014, 20:34 | Сообщение # 440
Цитата san_san ( ) мне кажется менять надо подшипник в коленвале, куда вставляется первичный вал с коробки, 202 или 502. никак не связано нужно просто еще раз отрегулировать в стандартном режиме регулировку делает трещотка
