Про сцепление вопрос
Дата: Пятница, 30.05.2014, 19:20 | Сообщение # 461
а какой там маховик стоит?
гвоздев Меня здесь нет
15 постов
Дата: Суббота, 31.05.2014, 00:27 | Сообщение # 462
не знаю точно но не демфер а простая
форд транзит 2001 год
Дата: Суббота, 31.05.2014, 09:16 | Сообщение # 463
на разгоне трясет обычно любая машина- разбитый подвесной, кривой кардан или полуось, или колесо
15 постов
Дата: Воскресенье, 01.06.2014, 00:07 | Сообщение # 464
согласен но тут переднии привод и нет подвесного и кардана а колеса балансировал думаю что надо менять корзину
Olegan Меня здесь нет
226 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 00:01 | Сообщение # 465
Всем привет! Прочитал всю тему. Смотрю у многих проблема тряски при трогании. Походу болезнь. Сцепление Luk. Пробег минимальный. Новый выжимной Luk. Новый маховик. Когда капиталил движок- балансировал колено в сборе с маховиком и корзиной. Подшипник в колено новый забивал. Шлицы и на диске и на валу в идеале, смазаны.  Подушки двигателя в норме. Раньше как-то внимания не обращал. А сейчас по жаре на горячую заметно колбасит когда трогаешься. Особенно задом когда. Люди меняют сцепление-помогает. Но почему-то не надолго. Видимо придётся так ездить.
Тут ещё писали про шум в коробке. Типа заводишь- шумит.Выжимаешь сцепление-шум пропадает. Заметил у себя такое. Правда только на холодную. Чуть проехал-нормуль. Критично ли это? Коробка походит ещё?
Может масло сменить попробовать?
Форд Транзит, 1998, 4HC,короткий, низкий, белый.
Опель Омега В караван,1997, клима, ручка.
Скайп mityaevo76
4588 постов
Дата: Понедельник, 09.06.2014, 00:17 | Сообщение # 466
Эта коробка нас с тобой переживет.
Газовать нужно, газовать. Попривыкали мы на "тракторе" на холостых задом сдавать  wink . Ну это я образно. Но обороты нужно повыше держать, допуская бОльшую пробуксовку сцепления.
Дворянин Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 12.06.2014, 23:28 | Сообщение # 467
Ребята что это, при выжиме сцепления бывает педаль проскальзывает (проваливается) потом отпускаешь со щелчками встает на место. Как будто язычек по шестеренкам проскакивает. Если можно в личку ответ. Заранее спасибо.
Форд Транзит 1994 г.в, 2,5 дизель, среднекрышный коротыш "14" 5х160 грузовой
4588 постов
Дата: Пятница, 13.06.2014, 14:19 | Сообщение # 468
Ну так там же зубчатый сектор стоит с собачкой  wink . Все на форуме в теме про педаль разжевано: и как менять, и как блокировать собачку, если охота сэкономить.
Дата: Пятница, 13.06.2014, 15:14 | Сообщение # 469
можно газовать, а можно и заменить комплект сцепления, у меня пропал расколбас трогания на горячую, как поменял все
transitovod Меня здесь нет
24 поста
Дата: Вторник, 17.06.2014, 12:40 | Сообщение # 470
Добрый день, не знаю добавлял ли кто такую доработку(на форуме не видел). Это опытный образец, на рабочей педали сцепления все аккуратней. Началось все с того что появился люфт педали сцепления, да и сектор уже был беззубый. Сняв педаль сцепления, сектор без 6 зубов, на педали выработка в форме овала. Подобрали шайбы немного расточили центр и приварили наружу. Потом вспомнив аттракцион по установке решил немного доработать. На внутреннюю часть педали подобрали шайбы, чтобы сектор можно было установить без оси педалей. Теперь снятие-установка проходит гораздо быстрее. На фото будет понятней.
http://s018.radikal.ru/i510/1406/ed/ff355b373160.jpg
http://s006.radikal.ru/i214/1406/b8/bdf87de020db.jpg
http://s018.radikal.ru/i515/1406/94/3dddcf55dfcd.jpg
http://s52.radikal.ru/i138/1406/20/4bdadd43ed5e.jpg
Transit 96, 2.5, Краб, Bosch Украина
Vw LT 35 99, 2.3 Бензин
Mondeo 2 1.8 td
097 621 46 91 и 063 031 05 49
Фото Запчастей https://yadi.sk/d/zwH3-G5lbC9zu
Сообщение отредактировал transitovod - Вторник, 17.06.2014, 12:42
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, nikola1964, Musha, Kravtsovv, Igorwef
