Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Трансмиссия » Про сцепление вопрос (2,5 ТД, 1999год)
славик Меня здесь нет
1176 постов
Дата: Среда, 23.07.2008, 08:25 | Сообщение # 31
Когда ставил вилку на верхний штифтик попал?У меня тоже без троса болтается во все стороны.
Дата: Среда, 23.07.2008, 10:39 | Сообщение # 32
А если бы не попал, то как это отразилось бы наработе сцеплнния?
1176 постов
Дата: Среда, 23.07.2008, 22:21 | Сообщение # 33
Пару прощелкиваний трещётки,и более тугая чем раньше педаль.
Дата: Четверг, 24.07.2008, 00:18 | Сообщение # 34
А может ли по этой причине педаль сцепления брать у пола? ( если не попал в штифтик). И если можно, объясните пожалуйста, как правильно в него попасть.
1176 постов
Дата: Четверг, 24.07.2008, 10:02 | Сообщение # 35
Вверху вилки есть пружинный замок.Он одевается на штифтик(сам штифтик можно увидеть с помощью фонарика,он вверху.Фото штифта я кажется выкладывал,не помню.Еще сзади на кожухе отверстие сквозное,куда штифт изнутри вставляется.Туда рука(моя по крайней мере)с трудом но пролазит,так что можно попробовать на ощупь(конечно если Вы не обладатель пухлых рук smile )
Добавлено (24.07.2008, 10:02)
Педаль у пола может брать еще по нескольким причинам-вытянутый трос,изношен донельзя диск,не хватает зубчиков в секторе трещетки(она подходит от сиерры-проверено)
Rumata Меня здесь нет
95 постов
Дата: Четверг, 24.07.2008, 22:53 | Сообщение # 36
Трос сцепления - слабое место в Транзитах. У меня третий бусик и на всех - проблема. Да ещё найти действительно качественный трос - проблема! У нас в Минске Половина всех маршруток - Транзиты, отсюда бешеный наплыв всевозможного фуфла. Да ещё продавцы со своими "букварями" частенько НЕ ТО ЧТО НАДО впаривают. Я тоже первый раз на как MURZIK купил трос на закрутку. Но мне повезло что возле дома он порвался, время позволяло и я поехал поменял. Короче, если трещётка проскакивает - трос порвётся, к гадалке не ходи! Однажды попался мне бэушный узел педалей. Так вот народные умельцы просто зашплинтовали наглухо педаль сцепления... штоп не щёлкала killed
Ford Transit. 1995. 2,5 TD Лукас EPIC. Грузовой.
SKYPE - Rumata1972
Рэспубліка Беларусь.
MURZIK Меня здесь нет
1655 постов
Награды: 14
Дата: Воскресенье, 27.07.2008, 22:35 | Сообщение # 37
Вот все собираюсь себе либо педаль махнуть на более новую бес трещетки,либо с трещеткой что нить сделать.
Дата: Понедельник, 28.07.2008, 09:57 | Сообщение # 38
Когда снял ковер с пола и чехол с кулисы стал слышен шум как я понимаю выжимного. Когда педаль сцепления выжата - пропадает, и наоборот. Шуршит довольно тихо.Что посоветуете? Можно как отрегулировать ?
1655 постов
Награды: 14
Дата: Понедельник, 28.07.2008, 22:36 | Сообщение # 39
Ковер назад положи и чехол одень. biggrin хороший шум на ружу вылезет со временем
У меня вот запищал хотя и новый(ставил перед отьездом),хотя мож и не он сам пищит,педаль либо чуть поднажимаешь либо наоборот трос ослабить тада тишина,прошлый раз помогла простая замена тросика.
eie69 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 13.08.2008, 15:03 | Сообщение # 40
2.4TDI,колбасило в педаль,потом бросило,через 0.5года снова поколбасило.Разобрал сцепление,вроде все в норме.Никогда не видел демпфера на маховике!От него может быть?
Ford Transit 2000г.в. VIN:WFOLXXGBFLYG85321
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
