iskander, Я так понял что при снятой полуоси при вращении ступицы он должен гудеть или клинить или болтаться или как там еще может быть -обьясните поподробней. форд транзит 2,5D,1998,короткий,низкий,грузовой-был, а стал пассажир 8+1
Я проверял со снятой... Даже не проверял, случайно обнаружил когда менял колодки. Был б/у поставил, шам от руки пропал, в движении ещо непроверял, рулевой редуктор снят. А до этого гдето полтора года шумело...
Только что я ее раскручивал но она делает от силы 2-3 оборота и гула как вы понимаете услышать не мог.люфта нет.А сколько оборотов при раскручивании она должна делать?-я раскручивал ее энергично. форд транзит 2,5D,1998,короткий,низкий,грузовой-был, а стал пассажир 8+1
задний мост энергично раскручивает дизельный мотор на 5 передаче)))) Домкратишь 1 колесо, раскручиваешь, глушишь и весь внимание)))) Потом второе Ford-Transit 2.5TD EPIC 1992 белый, уже высокий, длинный грузо-пасс R15, 100 сил. Opel-Astra 1999 серебристый, хетчбек, R15, 2.0 DI (82 сил)
san_san, Задний мост я не раскручивал)))а раскрутил ступицу со снятой полуосью-а это разные вещи.
Добавлено (18.08.2012, 23:49) --------------------------------------------- Поменял подшипник правой ступицы-но всеравно гул есть. почему так-поднял левую сторону раскрутил двигателем до 100 гула нет а поднял правую тоже раскрутил до 100 гул есть. снял полуось правую всеравно гудит -почему??????????????????
