Был шум в районе заднего моста-поменял новый кардан всборе(грешил на подвесной и крестовины)поменял редуктор а шум остался- что может быть? форд транзит 2,5D,1998,короткий,низкий,грузовой-был, а стал пассажир 8+1
Algoritm, У меня одно предположение Если характер (гула) не изменился То остоются только подшипники Я бы вывесил мост и погонял от 0 до появления гула и послушал бы откуда он идет Хотя есть вариант что гул на разгруженном мосту не появится форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
anisim86, Это не покрышки я вывешивал мост со снятым колесом
Добавлено (16.08.2012, 22:07) --------------------------------------------- но гул был
Добавлено (16.08.2012, 22:11) --------------------------------------------- 1111, Как правильно проверить подшибник ступицы со снятой полуосью или с ней?
Algoritm, я думаю, что лучше со снятой. рукой потом ступицу крутанешь и все станет ясно. я эту процедуру делал месяц назад - "помер" подшипник задней левой ступицы; а до этого все проверял подвесные да на редуктор грешил... транзит L100 высокий длинный,1998,2.5TD, тнвд: был эпик лукас, сейчас БОШ
