Развал
arndt
189 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 15:58 | Сообщение # 51
Осенью,обнаружил,что прогнил правый рычаг,даже мысли не возникло,что-то с ним делать,хотя сам и варю,и аппарат есть,и газ,и все,что нужно.Просто купил на разборке за 15 $,с хорошими сайлентблоками,зачистил,покрасил,поставил и спокоен - там все в порядке! А варить рычаг...не дай Бог так обнищать. Скоро рессоры и пружины будут рекомендовать подваривать или приклепывать.
Форд Транзит 190EF, 2,5D.,краб,671000 км.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 19:25 | Сообщение # 52
Всем большой приветик,вот хочу поделится со своей проблемой.Прошлой осенью кинул на передок новую резину ,сделал развал в сервисе лазерным развалом.Правда как после того я заметил что не каких шайб нет на стойке.И вот не прошло и пол года как сажрало внутрению сторону с обоих сторон.Наружняя сторона как новая а внутрь сожрало край аж до проводки.Что я делаю ! Беру новую резину,новые пружины,стойки ,Сайленблоки на рычаги, шаровые.И меняю это всё на новое, это было 06.07 сегодня кинулся смотрю что то резина не ровная,взял штангель ,наружная 7мм внутренняя 4 мм за 23 дня сажрало 3мм резины ! И это на обоих сторонах .Что делать где искать причину ,почему так жрет резину.
петрен
3970 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 19:47 | Сообщение # 53
Цитата viktor-akerman ( ) почему так жрет резину. Витя, так может у тебя проблема с схождением, а не с розвалом? Смотри по резине - она изнашивается по разному при неправильном развале и неправильном схождении.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 20:50 | Сообщение # 54
петрен, Машину в сторону не тянет ,даже по трассе пускаю руля машина идёт отлично.Я уже не знаю что думать, буду пробовать искать другой сервис по розвалу и схождению.
петрен
3970 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 21:36 | Сообщение # 55
Цитата viktor-akerman ( ) Машину в сторону не тянет Если-б тянуло в сторону, то износ шин был-бы другой - внутренняя изнашивалась с противоположной стороны куда тянет...у тебя изнашиваются обе внутренние - потому и такое банальное предположение что колеса разведены (отрицательное схождение). Съезди на другой сервис проверить.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 21:51 | Сообщение # 56
петрен, Ок,спасибо за совет,в ближайшее время буду искать другое сто по развалу.
Добавлено (29.07.2021, 21:51) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал viktor-akerman - Четверг, 29.07.2021, 21:52
3111 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 22:08 | Сообщение # 57
viktor-akerman, после того, как всё заменил на новое- такой износ? После замены регулировал сходжение??? Тогда что-то не так с СТО...Я всегда делаю у одного и того же человека( у нас в городе проблема найти развал-схождение с высокими воротами. Он всегда делает старым колхозным прибором(лучевым). И норм.
Добавлено (29.07.2021, 22:11) ---------------------------------------------
Цитата viktor-akerman ( ) Машину в сторону не тянет ,даже по трассе пускаю руля машина идёт отлично. То что машину не тянет- совершенно не значит, что схождение в норме. За колёсами ,с некоторых пор, слежу внимательно(за износом протектора). После заезда в гараж у меня колёса вывернуты(не прямой заезд). Так что видно хорошо, если косяк....
Сообщение отредактировал Димарик - Четверг, 29.07.2021, 22:12
эйван
Я где-то здесь
1868 постов
Дата: Четверг, 29.07.2021, 23:01 | Сообщение # 58
А на наших машинах розвал и не делается. У меня был бензиновый поставил на него пружины от дизеля розвал был как у татры и ничего нежрало. Розвал делается только если была авария и не Правельно выставили чашку.
viktor-akerman
296 постов
Дата: Пятница, 30.07.2021, 09:52 | Сообщение # 59
Вот сегодня порылся в бумагах,и нашел распечатку о развале и схождении.Я хоть в этом не чего не понимаю но после ихней работы у меня резину село за пол года.
nikola1964
939 постов
Дата: Пятница, 30.07.2021, 11:33 | Сообщение # 60
Цитата эйван ( ) А на наших машинах розвал и не делается. Мне помнится, лет так 8 назад, чо-то с развалом делали,нарушено что-то было, а вот что,за давностью забыл...
