MGV
1696 постов
Дата: Среда, 04.08.2021, 17:29 | Сообщение # 71
Цитата viktor-akerman ( ) Сегодня был на развале,проверели ходовую всё в норме.Сказали что жрало резину из за схождение ,что развал в норме.Посмотрю через месяц какой будет результат. Цитата петрен ( ) Ну вот что и и требовалось доказать! петрен, что там требовалось доказать то????
Посмотрите первую распечатку, и вторую По первой развал у него в норме еще - посередине допуска. По второй развал ВООБЩЕ! по границе допуска, левая сторона, а права за допуском в +24 минуты. Если на первой распечатке, у него было первоначальное схождение слева -2 градуса, и почти ноль справа, выставили почти по нулям. То здесь он приехал с отрицательным схождением -что соответствует его измерением рулеткой, слева и справа почти по -1 градусу, выставили почти по нулям.
viktor-akerman, смотри по резине и поведению машины. Я бы как минимум, заехал с этой распечаткой в первую мастерскую, где делали развал и СПРОСИЛ!! что ЗА ХРЕНЬ!! что вы накрутили.
Такое впечатление ,что у одних "Покрутастов" стенд показывает хрень по сходу, а у других по развалу. по развалу по крайней распечатке у него все в ПЛЮС, по границе допуска.
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 04.08.2021, 17:35
петрен
3970 постов
Дата: Среда, 04.08.2021, 19:52 | Сообщение # 72
Цитата MGV ( ) петрен, что там требовалось доказать то???? То, что я сразу и сказал в п.53 "Витя, так может у тебя проблема с схождением, а не с розвалом?" Живу в провинции, у нас тут с СТО раньше было совсем никак и потому обычно с развал-схождением занимались сами в гаражах...вообщем как-то выкручивались и ездили! MGV, Цифры в распечатке по схождению показывают градусы от прямоустановленныого положения руля как я понимаю...если на одной стороне с тягой накрутить, то руль уже по центру не станет, а будет повернут в какую-то сторону, но при этом увода не будет, а схождение всё равно будет нарушено и будет жрать резину. Я понимаю что ты с этими стендами связан по работе и понимаю что надо периодически проверяться на них, но схождение вообщем-то не сложно и самому убрать, пусть не точно, но можно хотя-б что-бы не так жрало резину.
Сообщение отредактировал петрен - Среда, 04.08.2021, 19:59
MGV
1696 постов
Дата: Четверг, 05.08.2021, 01:03 | Сообщение # 73
Цитата петрен ( ) MGV, Цифры в распечатке по схождению показывают градусы от прямоустановленныого положения руля как я понимаю... петрен, ну как бы так . При измерении после некоторых процедур, Руль влево -вправо на 10(20 градусов), руль устанавливается прямо по ГОРИЗОНТУ!!, и жестко фиксируется, и затем регулируют УУК(углы установки колес)
По хорошему, те кто делает нормально процедуру РУУК(регулировка углов установки колес) - после регулировки УУК, делают еще раз измерение(прокатку, процедуру качанием, или новое измерение). Чтобы убедится в том, что отрегулировано все правильно. Цитата петрен ( ) но схождение вообщем-то не сложно и самому убрать, пусть не точно, но можно хотя-б что-бы не так жрало резину. Оно так, только с большой вероятность руль будет не ровный. И придется его ловить переставляя на шлицах рулевого вала. Про ровность руля.... Это еще та - ПРИТЧА ВО .... Регулярно, сталкиваюсь с тем - кто и как считает руль ровным... На местах. Кто по приборам... Кто по веслам(указателям поворота и света)... Кто по кожуху руля... Кто, немного наклонившись на дверь и у меня вот руль ровный....
Руль РОВНЫЙ, по горизонту - уровню. Все остальное это желание клиента, и остальные букашки и бабочки в голове и животе.
