  • Страница 1 из 3
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » ЗАМЕНА БЕНДИКСА (очерёдность операций)
ЗАМЕНА БЕНДИКСА
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 01:54 | Сообщение # 1
отделяем голову от туловища
предварительно сняв стопорное кольцо с обоймочкой
теперь нужно снять вот эту крышку
выбил лёгким ударом молотка по гвоздю, вытаскиваем старый бендикс
промываем от грязи, смазываем
Прикрепления: 0176532.jpg (165.5 Kb) · 3529126.jpg (129.6 Kb) · 2060631.jpg (203.6 Kb) · 1496177.jpg (176.2 Kb) · 6319371.jpg (145.3 Kb)
Сообщение отредактировал Hach - Воскресенье, 23.12.2012, 02:19
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Воскресенье, 23.12.2012, 02:15 | Сообщение # 2
собираем
не забываем за стопорное кольцо с обоймочкой, колечко можно поджать пасатижами, чтобы плотнее легло
вот эти инструменты мне понадобились
Хоть и первый раз в жизни меняю бендикс, но как видите не очень и сложно. самое сложное для меня было понять, как снимать стопорное кольцо, я ж не знал, что сначала с него нужно было снять обоймочку, и опять же в завершении одеть эту же обоймочку на это же кольцо. Сбил при помощи рожкового ключа на 14 и удара молотком по ключу. Ставил в обратном порядке. Ещё поплясал немного с бубном, покавырял ножичком крышку, скрывающую сам бендикс и перегораживающую голову от туловища, чтобы не летал мусор туда-сюда. С помощью гвоздя 200мм решил эту проблемку. Остальное не сложно, открутил болт на котором сидит вилка, дергающая бендикс, отогнул немного её и вытащил его, воткнул на его место новый, посадил вилку на болт, закрутил, крышку на место и голову срастил с туловищем закрутив две гайки на шпильках, предварительно застопорив стопорное кольцо. Закрутил гайку на шинке на втягивающем реле. Поставил стартер на место, подсоединил клеммы на аккуме, и вот собственно и всё.
Прикрепления: 5894544.jpg (187.4 Kb) · 4012487.jpg (178.8 Kb) · 8313027.jpg (201.4 Kb) · 3971599.jpg (124.3 Kb) · 9111811.jpg (184.6 Kb)
Сообщение отредактировал Hach - Воскресенье, 23.12.2012, 02:20
Kolhoz Меня здесь нет
81 пост
Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:16 | Сообщение # 3
Огромное спасибо за подробный отчет, есть еще вопросы у меня. Стартер у меня 1:1 и хотел спросить каталожный номер бендикса и вижу, что втягивающий тоже новый, если и на него номер сохранился то можно выложить номера сюда. ... готовлюсь к ремонту :)
FT 93г 100L краб 6 дверей,[url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/X566YM64.png[/img][/url]
Сообщение отредактировал Kolhoz - Четверг, 07.02.2013, 11:16
Дата: Четверг, 07.02.2013, 11:22 | Сообщение # 4
А на роторном не кто не менял? В картинках пож.
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:00 | Сообщение # 5
смазываем новый. упустил, недописАл
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:03 | Сообщение # 6
Hach, Молодец! Многим это поможет.
Ford Tranzit 1994 2,5D
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:05 | Сообщение # 7
 танезашто. посмотрю в гараже упаковку, я туда положил старое втягивающее, оно оказывается было годное, ну да пригодится в дальнейшем, а от бендикса непомню,посмотрю, если не выбросил, то должно быть штото написано, и если там што то написано, то напишу сюда. ОК?
volodia_culeshov123 Меня здесь нет
72 поста
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:09 | Сообщение # 8
МОЛОДЕЦ +1. Сам недавно ковырялся, но про фото не догадался. Добавлю, стопорное колечко с обоймочкой как родное становиться от ЖИГУЛЕЙ (родное не нашел).
Transit 92g 8+1 2.5 Disel krab средний коротыш. тел +79780323676
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 L - вездеход - путешественник
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 00:23 | Сообщение # 9
втулки проверял? как по фото смотреть, в передней крышке втулка на подходе - начало ее подьедать.
Добавлено (11.02.2013, 00:23)
господин КОЛХОЗ - смотрим сюды http://transit-club.com/forum/19-160-48
81 пост
Дата: Понедельник, 11.02.2013, 14:42 | Сообщение # 10
Спасибо zh170671iaa все понял ;)
Hach спасибо ! Хочу попросить чтобы добавили фотографию с номером стартера или вписать от руки, новичкам в этом деле будет большим подспорьем.
... и если не трудно может у кого есть размеры втулок на такой стартер или они могут варьироваться(при условии-посадочные гнезда не были разбиты)
Мне будет интересно знать любые мелочи(я хоть и не раз делал стартеры), но не хочется по сто раз разбирать и делать одну и туже работу, в особенности на морозе(думаю так мыслит каждый из нас :) ). У меня щетки припаяны были(так можно делать? или нет) втулка на задней крышке подизношена(мягко говоря) но жива, на валу есть наплавление медные (место вращения во втулке). Бендикс работает отлично, но! зазор между валом и внутренним диаметром шестерни мне кажется очень большим потому как она болтается как "... в рукомойнике". В таком виде стартера я мог завестись при -21, а при -9 нет, что и сподвигло меня заглянуть к нему во внутрь.
Hach смазка только "синим солидолом" производилась?. Спрашиваю потому что мне не советовали его брать потому как много подделок сейчас уговорили взять смазку SHELL бледно розовую по цвету. Если кто знает про эту смазку напишите пожалуйсто
Ага, про пайку я нашел тут http://transit-club.com/forum/19-160-48 благодаря zh170671iaa но правда переводчик требуется :)
и еще про паку щеток тут http://fordtransit.ucoz.ru/forum/19-160-7 в 105 сообщении
Сообщение отредактировал Kolhoz - Понедельник, 11.02.2013, 15:29
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Starfopd
