  • Страница 1 из 3
Дальний свет
Smirom33 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Суббота, 16.02.2013, 20:10 | Сообщение # 1
Появилась проблемка - исчез дальний. Сначала переключателем перестал подмаргивать а потом и полностью пропал. На панели приборов не подсвечивается!
Сообщение отредактировал Smirom33 - Суббота, 16.02.2013, 20:33
Romanc960ma53 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Вторник, 17.06.2014, 01:20 | Сообщение # 2
Такая же ерунда ,дальний моргает только когда ближний и габариты выключены,при ближнем свете дальний не моргает и не горит,что может быть?
Форд Транзит, 110Т280 ,2007г.в.,дизель 2.2, 110 л.с.
kameta7777 Меня здесь нет
246 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 08:19 | Сообщение # 3
Смотрите подрулевой переключатель ,слабый контакт (при снятии фишки будут подгоревшие контакты).
пока без колёс.
+380962279645 Саша.
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Вторник, 17.06.2014, 08:24 | Сообщение # 4
Случайно никто из вас не ставил перед появлением этой проблемы новые супер-пупер лампочки в фары ( типа аля ксенон с увеличенной светоотдачей на 100%) Как следствие такого колхоза - сгоревшая "стрекоза" Хотя она и от усталости могла навернуться...
Работяги и кормильцы....
Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:18 | Сообщение # 5
Случайно у них всех свет через реле.....так что никоим образом лампочки не влияют на продолжительность жизни "стрекозы" wink
1274 поста
Дата: Вторник, 17.06.2014, 19:24 | Сообщение # 6
Не буду спорить. Логично, но все таки подождем ответа вопрошающих...
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:16 | Сообщение # 7
Даже на моём старичке всё через релюхи, выяснилось, когда навернулась "стрекоза" - предыдущий хозяин все напрямую развел, мимо реле... пожадничал? wacko
Так что варианта 2: колхоз или надо проверять проводку...
блог
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:25 | Сообщение # 8
Yavpator, дядя Боря. У меня тоже всё через релюхи. Но, как ни странно -- 2 раза было такое, что контакты на ШР-"мама" стрекозы подгорели (габариты и повороты-аварийка). Отонокак...
Сообщение отредактировал lalo16061966 - Вторник, 17.06.2014, 23:27
2050 постов
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:36 | Сообщение # 9
lalo16061966, племяш biggrin , мы же про свет говорим, а повороты с аварийкой хоть и через реле работают.... хотя к.з. может и ДО реле случиться wink
блог
Дата: Вторник, 17.06.2014, 23:45 | Сообщение # 10
А не стрекоза ли светом управляет?
Да. Но контакты реле могут "пострадать". И даже сам патрон.
  • Страница 1 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Alex009, Tema0900, эйван, Musha, DogPoint, brunetka, dimimor777
