  • Страница 3 из 4
тахометр
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:32 | Сообщение # 21
Цитата (pire111)
еже тебя предупреждал
ай.....речь то шла о самих приборах, а они действительно одинаковые, а вот обвязка (грубо-говоря сама плата) немножко другая
Цитата (pire111)
в них смысла нет
дело в том что номиналами как раз и задаются параметры входящей частоты, посему зная номиналы нетрудно заставить сам прибор работать хоть в режиме подключения к генератору хоть наоборот
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:45 | Сообщение # 22
я же тебе писал что впоял те же наминалы что и на моей в 2001 подключил а он на xx 4000 об,
Skype-pire111
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:49 | Сообщение # 23
значит что-то не учел, чудес то не бывает.....я вот в принципе пытаюсь разобраться что из обвязки является главным в частотообразующей цепи, там ведь и просто температурная коррекция есть, и цепи питания.....
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 19:50 | Сообщение # 24
MIXOH, Толя на меня вечно ругается, я смотрю и тебе досталось. biggrin Если у вас получится с меня стол. pire111, Анатолий, а вы тоже можете подумать почему начальный толчок есть стрелки, а дальше замирает и всё.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 20:37 | Сообщение # 25
это не я. меня подставили. эти руки не чего не брали.
по точнее какой стрелки и от чего запитан прибор.
я всё дольше скланяюсь к тома что это контроллер, а они как известно программируются.
Цитата (MIXOH)
осталась только температура....как оказалось с ней тоже не все так просто)....пока не буду раскрывать завесу,
давай просвещай по температуре, а то с головы не выходит что ты там нарыл не так
Skype-pire111
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:13 | Сообщение # 26
Форд транзит 2001 г 2л.тди. был с тнвд VP-30, стал механика бош, всё подключено стандартно, предполагаю что таха от датчика положения колен вала, потому как если снять разъём с датчика колен вала, тахометр вообще не работает, а если подключен, я писал как он работает.
1503 поста
Награды: 19
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 21:54 | Сообщение # 27
дал при заводке она может становиться и на 4т и будет не подвижно стоять пока месть не заглушишь, и начальные обороты появляются от датчика колен вала, а что ее двигало дальше понять не могу толи в основном компе блокировка какая то стоит, п
ты всё правильно понимаешь, без ТНВД мозги не понимаютв каком состоянии двигатель так как в топке есть датчик впрыска да и при таком сбое не мудрено что сбой информации.
Skype-pire111
1456 постов
Награды: 22
Дата: Понедельник, 04.03.2013, 22:30 | Сообщение # 28
Вот я об этом и думал, как его обойти, потом бросил, и начал думать какой прибор (делитель частот) сотворить, чтоб таха заработала от генератора, не хватает запчастей типо шариков.  smile
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:35 | Сообщение # 29
 да здесь не эти запчасти нужны, тут на какой нибудь микрухе надо делитель спаять, но для этого надо знать какую тхометр инфу хочет, хотябы сколько импульсов за оборот каленвала.
Добавлено (05.03.2013, 00:35)
я заметил что дизель 2001 года и бензинка V6 получают одинаковую инфор.
Skype-pire111
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:43 | Сообщение # 30
А у бензинки от чего работает таха, если от катушки.
  • Страница 3 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Musha, Sany1994, Yackow77, nuanege
