  • Страница 4 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » тахометр
тахометр
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 05.03.2013, 00:54 | Сообщение # 31
Цитата (bys-transit)
А у бензинки от чего работает таха, если от катушки.
катушку уже исключили, остаётся датчик каленвала, вот по этому
Цитата (pire111)
я заметил что дизель 2001 года и бензинка V6 получают одинаковую инфор.
Skype-pire111
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Вторник, 05.03.2013, 01:25 | Сообщение # 32
Вот вот, от него ещё куда идет, на датчик хола, если что то не так сказал не biggrin что то заставляет его дальше работать, не тнвд на валу мелкие зубчики с них датчик снимает момент впрыска, но считает датчик коленвала, и между мозгами основными и датчиком коленвала  что то стоит, и не пушает дальше считать, что на бензинки что на дизельки только что.
Добавлено (05.03.2013, 01:14)
Была бы подробная схема чтобы проследить что и куда.
Добавлено (05.03.2013, 01:25)
Я вот вспомнил один случай, с одной машиной, подъехал заглушил, и больше не мог завести, начали искать, у него открутился датчик колен вала и вылез из гнезда, но машина работала, он тогда и говорил что перестал работать тахометр на ходу. Кажется что бред, не может такого быть, а было, поставили всё на место машина завелась. как тут понять.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Вторник, 05.03.2013, 01:26
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 08.03.2013, 14:20 | Сообщение # 33
Цитата (vodilka)
то есть схемы деления на 6 (других схем на просторах интернета не встречал). На при всех раскладах, он у т
вот немного тем
http://www.kadett.in.ua/forum/index.php?topic=439.0
http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1270463622
http://people.overclockers.ru/clear66/record52
Skype-pire111
1456 постов
Награды: 22
Дата: Пятница, 08.03.2013, 22:33 | Сообщение # 34
pire111, Спасибо за поиск вот так попробую.
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: miltorg, петрен, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, K190, Юра, amang, Sany1994, Путник, rihleai, Андрей89
