  • Страница 2 из 3
Датчик температуры - с него всё началось
bobcat Меня здесь нет
18 постов
Дата: Вторник, 31.07.2012, 09:02 | Сообщение # 11
вся проблема в датчике температуры.
Ford Euroline, 2002, 2,0TD
Дата: Суббота, 06.10.2012, 07:12 | Сообщение # 12
Помогите найти датчик температуры двигателя на FT 2003 2.0л передний привод..Где он может находиться?
Добавлено (06.10.2012, 07:12)
В книге по авто написано-снимите впускной коллектор,открутите датчик...Я снял,там никаких датчиков нет,даже проводов нет.Он же должен быть на головке,либо на помпе или термостате?
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 08:01 | Сообщение # 13
Вот и у меня похожая ситуация Еду не кого не трогаю смотрю стрелка температуры поползла в право и легла пошел дымок остановился 7
предохранитель сплавило так что кое как вытащил усики из пазов...под капотом..проводка от датчика температур сплавилась полностью!!!
Заменил предохранитель провода которые поплавилась !Включаю зажигание стрелка ползет обратно!!! Не работает датчик воды в топливном фильтре! Предохранитель не горит Понимаю что КЗ Просмотрел все провода что идут в жгуте все в порядке
Дата: Среда, 24.09.2014, 13:28 | Сообщение # 14
Может, сам датчик коротит? Попробуйте снять с него разъём.
138 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 13:43 | Сообщение # 15
lalo16061966, Попробую но датчик воды в фильтре не работает тоже, я пока лазил видел вроде у них масса общая!Хотя я не сильный электрик dry !я вот думаю за блок предохранителей уж очень сильно посадочное место поплавилось, где можно посмотреть за что отвечает 7ой предохранитель на крышке вроде педаль тормоза нарисована ...тормоза горят!
Добавлено (24.09.2014, 13:43)
Мнуала нет можно ли где посмотреть за что отвечают предохранители на мой год? Пробовал поиск по форуму не нашел! Заранее спасибо!
Дата: Среда, 24.09.2014, 14:21 | Сообщение # 16
Max121http://transit-club.com/forum/19-5945-173021-16-1327485116
В этой ветке покопайтесь.
Добавлено (24.09.2014, 14:21)
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1886652
Скачайте.
138 постов
Дата: Среда, 24.09.2014, 20:46 | Сообщение # 17
lalo16061966,первая ссылка для меня не подходит,вторую скачать не могу я кушовый на счет торента! Юрий Николаевич если не трудно кинте страничку из это азбуки с интересующей меня информацией Заранее спасибо
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:12 | Сообщение # 18
Прикрепления: 4739933.jpg (114.5 Kb)
138 постов
Дата: Вторник, 14.10.2014, 19:20 | Сообщение # 19
lalo16061966, Спасибо Юрий Николаевич за оперативность!!! Да и пригодится думаю многим начинающим как я!Глянул, вопросов стало больше ЭТО ТОРМОЗА!!! Они горят!
Добавлено (14.10.2014, 19:20)
В общем проводку сжог датчик температуры ! походу замкнуло чето в нем !заменил на другой стрелка работает в норме! только вот датчик воды на топ фильтре так и не ожил! самое главное !!! предахронитель стоял большего значения чем нужно потому поплавило дай бог!
Дата: Вторник, 14.10.2014, 21:51 | Сообщение # 20
Из сообщения №14:
Цитата
lalo16061966
Без него катаюсь и не волнуюсь. Иногда откручиваю нижнюю заглушку на фильтре, от нечего делать. Вода особо не попадалась)
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Боря, СЕЛЬПО, Shrek, Tema0900, эйван, SergSat
