  • Страница 2 из 4
Иногда при повороте ключа реле клацает, но стартер не крутит
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Понедельник, 07.10.2013, 21:23 | Сообщение # 11
Цитата (DmitriyARH)
на свою голову новые клеммы поставил, они не прилегают нормально...
какие ставил если не секрет? из какого материала? Я себе ставил исключительно латунные (после того как перепробовал свинцовые, которые нужно часто чистить и они не любят частых разжимов и разжимов. А перенатяжение вообще крах... металлические тоже самое,...), устанавливать легко в меру мягкие и хорошо прилягают... раз поставил, помазал солидолом и забыл...
Aras_diamond Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 08.10.2013, 01:30 | Сообщение # 12
заменил втягивающее... и вот оно - счастье!!!
транзит. 2,5 дизель 1993 г.в.
DmitriyARH Меня здесь нет
280 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 11:08 | Сообщение # 13
латунные... кака редкая, по под сами контакты поджал две медных пластинки изогнутые под форму клем на трубке, всё гуд=)
Ford Transit 2.5 D 1993г.в. Краб, Короткий Низкий R-14, ТНВД Бош
Неудачи дают только повод начать снова и более умно. Честная неудача не позорна. Позорен страх перед неудачей.
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
stan21ua Меня здесь нет
413 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 12:24 | Сообщение # 14
Что и требовалось доказать)))!Ведь симптомы на лицо....,ну и Форум всегда в помощь,если что...)))! wink
Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:23 | Сообщение # 15
такая ж фигня была недавно))) если начало щелкать и не заводить начало конца втягивающего
280 постов
Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:32 | Сообщение # 16
Лады, вопрос следующий: поворачиваю ключь, цокает втягивающее и машина тухнет, проблемма решается снятием и установкой на место клемы акб...это редко но бывает...в чём может быть причина? клемы? втягивающее новое
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
farmer Меня здесь нет
886 постов
Награды: 14
Дата: Четверг, 10.10.2013, 21:42 | Сообщение # 17
Посмотри массу. Она крепится к коробке.У меня такая проблема почти была. На вид клема к коробке ничего криминального а в реале вся уже окислилась. Открути и посмотри ближе. Может поможет
2007, 2.2,130 лс
280 постов
Дата: Суббота, 12.10.2013, 03:52 | Сообщение # 18
так вот ньюанс, маса вся зачищена и смазана графитом, причём вывода массы три: крыло, двигатель (стартер) и со стороны к водительской двери к ланжерону...имхо аккумуляторные клемы, старенький уже...или...
причём при включённых фарах почему-то греются провода от замка зажигания, как-бы плохая маса....но именно изза этого и подвёл к водительскому ланжерону...
http://vk.com/sdvua
skype: SDV.Kh
lifeq Меня здесь нет
11 постов
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:33 | Сообщение # 19
клеми або кріплення проводів на клемі
Ford Transit 1989 2.5DI два катки алюмінієва будка
Ford Transit Connect 2004 1.8 TDI
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Понедельник, 04.11.2013, 20:39 | Сообщение # 20
ребят,глаза боятся,а руки делают!если уж собрались втягивающее под замену,не поленитесь распаковать старое.ничего сложного там нет вообще(разве что распаковка.отгинается бокорезами запросто.)потом просто переворачиваете пластину(когда разберёте-увидите)и всё!втягивающее вновь готово к работе!
  • Страница 2 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: СЕЛЬПО, alex2006, Taras_s, sannav, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Ssl, Nariman
