  • Страница 4 из 4
Иногда при повороте ключа реле клацает, но стартер не крутит
Pavlyxa Меня здесь нет
1814 постов
Дата: Суббота, 14.12.2013, 20:25 | Сообщение # 31
У меня вылечилось чисткой релюшки, что в подкапотке.
Было так. Ключ поварачиваю - реле щёлкает, но стартер не срабатывает. Помогало любо повторная попытка(несколько раз) или снятие клеммы с АКБ. Прочистил релюшку, заводится как положено.
http://radikal.ua/data/upload/4fa6c/49112/8644580806.jpg
Сообщение отредактировал Pavlyxa - Суббота, 14.12.2013, 20:52
V1tas Меня здесь нет
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 14:45 | Сообщение # 32
Цитата Andrey_FT98 ()
V1tas, проще некуда! Скидываешь клеммы с аккума , чтоб не коротнуть. Затем три болта держащие стартер , потом два болта держащие втягивающее. Потом всё в обратной последовательности.Всё!
Вчера снимал и подкидывал другой Моторкрафт к проводке, заодно и глянул болты на нём, но всё равно ВЯЛИКОЕ ДЗЯКУЙ))
Теперь остался более важный первый вопрос про работоспособность! у меня подозрение, что проблема в двух местах - и во втягивающем (напрямую не всегда срабатывает) и в управляющем проводе (+12В есть, но от него лампочка не горит и стартер уже даже не щёлкает)
Добавлено (15.12.2013, 14:45)
у меня такой релюхи нет - где она может быть!? и что именно она коммутирует?
Случайно не та, про которую многие говорят, что стоит где-то под бардачком? она уже почти как миф))
ПРОДАН!
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 15:55 | Сообщение # 33
Цитата V1tas ()
у меня такой релюхи нет - где она может быть!? и что именно она коммутирует? Случайно не та, про которую многие говорят, что стоит где-то под бардачком? она уже почти как миф))
на твоем году она в р-не реле холодного пуска .
не зазорно поставить новое реле стартере с новой проводкой или просто взять мощную кнопку и вывести в салон.
199 постов
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 19:59 | Сообщение # 34
  а где реле холодного пуска?)) вот какое-то есть под аккумом:
кнопку сегодня как раз купил)) и даже случайно обнаружил причину падения тока при прозвонке нужного провода для кнопки) - из-за множества скруток сопротивление было аж 700 Ом, кинул целый - стартер снова щёлкает при повороте ключа, ура), но всё равно редко срабатывает!)) теперь думаю завтра переставить втягивающее (весь блок с контактами) с другого Моторкрафта и проверить!
Добавлено (15.12.2013, 19:59)
Кстати на счёт кнопки - она разрывает плюс, а при нажатии замыкает..., а надо ли ставить ещё дополнительно в разрыв этого плюса предохран? и если надо, то какой величины? в продаже есть обычные максимум 30А - имхо, этого мало для стартера - купил какой-то здоровый в виде коробочки на 80А, других не было и по ходу не бывает...
ПРОДАН!
Сообщение отредактировал V1tas - Воскресенье, 15.12.2013, 19:20
Дата: Воскресенье, 15.12.2013, 21:11 | Сообщение # 35
V1tas, на втором(нижнем) фото именно реле холодного пуска , а рядом с ним сопротивление для свечи , т к у тебя она на 8 Вольт.
Все у тебя на местах , но нужно все пересмотреть и привести в порядок.
можеш поставить , надежно в доступном месте.
хотя зависит от исполнения - если прямой провод с + АКБ аккуратно уложен, нигде не трется и конструкция кнопки заслуживает доверия - можно без предохранителя .
199 постов
Дата: Понедельник, 16.12.2013, 01:01 | Сообщение # 36
ага, тока провода кинуты напрямую мимо этого реле) и на нём один ус обломан)), а вообще не понимаю смысла в этом реле, ведь силовой провод и так напрямую к стартеру идёт...
холодный пуск тоже восстанавливать нет смысла по ходу, т.к. подавал +12 на сам пуск на ТНВД и он мёртв
  насчёт 80А я затупил по ходу, это ж управляющий провод и там ток маленький - думаю, 20-30А должно хватать с лихвой
ПРОДАН!
Shock_dance Меня здесь нет
4 поста
Дата: Пятница, 31.01.2014, 23:00 | Сообщение # 37
.Проблема такова Форд транзит 2008 турбодизель 115 л с пытался в мороз с пускозарядника завести не смог(Позже узнал что стартер сгорел) После установки нового стартера (Думаю что напряж много дал когда пытался завести) получается вот что...Включаю зажигание загорается свет ближний габариты дворники и все лампочки на приборке (и не тухнут и есп и под.безоп и колодки и ручник вобщем почти все,вместо пробегов прочерки...Поворачиваю ключ чтоб завести и не происходит ничего...Совсем ...Не крутит не щелкает ничего...Предохр все целые...реле не знаю куда лезть.
Ford Transit 2008Год 2.4 TDi 115 Коней
djamal-derbi Меня здесь нет
Дата: Вторник, 04.02.2014, 16:44 | Сообщение # 38
Реле TYCO V23132-A2001-X30 идут на BMW на стартер и на свечи накала.на кнопку тоже пойдет .
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Taras_s, Tema0900, эйван, Sany1994, Zmei99, Valterskott
