ПРОБЛЕМЫ С ГЕНЕРАТОРОМ И ПОДЗАРЯДКОЙ
Дата: Пятница, 10.07.2015, 19:41 | Сообщение # 171
Цитата Александр1964 ()
Ну да.  smile
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 10.07.2015, 20:41 | Сообщение # 172
daniel077, я где то вроде описывал - как снять гену на 2.2
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 14:07 | Сообщение # 173
я так понимаю щётки уже входят в реле регулятор? и отдельно не продаются.
Добавлено (11.07.2015, 14:07)
это просто писец...
3750 реле регулятор
540×2=900 подшипники
800 кольца какие то коллекторные
800 снятие-установка
800 разборка и очистка
итого:7060 рублей!!!
это вообще караул...
Дата: Суббота, 11.07.2015, 15:58 | Сообщение # 174
daniel077, а что сделаешь. зато полный капремонт гены.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Суббота, 11.07.2015, 16:32 | Сообщение # 175
Цитата daniel077 ()
3750 реле регулятор
у нас 1970р бошевский .... в интрнете можно ещё дешевле найти...
ценник на остальное не знаю.
подшипники по-моему тоже дороговато.
На такой ремонт я бы согласился только если он будет производиться в моем присутствии... коллектора могут и не заменить, да и релюху могут тайваньскую подсунуть.
1675 постов
Дата: Суббота, 11.07.2015, 19:21 | Сообщение # 176
1300 релюшка на такой год , после 11 - 2100... Так что разводят ... 350-400 кольца... Переборка с заменой - 500р.. Подшипники 300-350 были...
Дата: Воскресенье, 12.07.2015, 19:34 | Сообщение # 177
Цитата daniel077 ()
то просто писец...  3750 реле регулятор
это вооб
Это такой приговор на станции? Или сам решил все поменять?Может ограничится только щетками. Самому часа на 2 работы. Не очень удобно но что же делать. УДАЧИ.
Zamok211 Меня здесь нет
25 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 10:47 | Сообщение # 178
Братцы, выручайте! Ехал под ливнем - пропала зарядка (загорелась лампа), отказали приборы и тахометр. (Транзит дизель 1995г., гена -лукас). Дома разобрал - силовые диоды целые, а блок мелких диодов выгорел - взорвался. впаял от отчаянья вместо оного три совдеповских диода вместо штатного блока - не пошептало. Ротор, статор - в норме, регулятор проверил на напряжение отсечения - пашет. Фантазия иссякла... Да, на клемме, что к лампе идет и должно быть напряжение 1,8В? Роюсь в форумах, ищу подобное - может кто подскажет. быстрее чем найду - с меня пивасик...
Транзит-фургон (средний-средний), 95-й, турбо.
1675 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 12:30 | Сообщение # 179
Zamok211, мелкие диоды в правильно направлении впаял или наугад ? Ротор или статор на корпус не пробивают ?
25 постов
Дата: Среда, 15.07.2015, 13:18 | Сообщение # 180
В том же направлении, как были впаяны на старой "подкове"(аналогично пропускают ток как к плюсовой клемме). Правда, они намного мощнее штатных  (по-моему даже на 24В), так что характеристики еще те (уж не знаю, на сколько это важно...). Покаюсь - дома, по приезду, в горячке  попытался возбудить генератор, перемкнув клеммы на гене и сделал это не через сопротивление(лампочку), так что взорвал диоды по ходу я... А ротор и статор - в норме, кольца придется только сменить, пожалуй - выработка большая, но ведь до этого же работал... Да. Когда сейчас перемыкаю плюсовую и среднюю клемму (через сопротивление) - лампа на щитке гаснет, но напряжение на АКБ не повышается. В общем - все в разобранном виде - кажись, исправно и проверено многими способами, а в куче - зарядки нет.
Сообщение отредактировал Zamok211 - Среда, 15.07.2015, 18:55
