Не горит лампа зарядки
stas_barabass
1635 постов
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:10 | Сообщение # 11
Вообщем снял гену и отдал на реанимацию в стартерок сервис. При разборке подшипники на замену, токоведущие кольца и сказали пропаять диоды,хотя разве они не в р.р. Находятся?
alexdenis0635
572 поста
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:40 | Сообщение # 12
Цитата stas_barabass (  ) хотя разве они не в р.р. Находятся? нет, а в диодном мосту.
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
1111
961 пост
Дата: Понедельник, 21.10.2013, 21:41 | Сообщение # 13
Цитата малыш31 (  ) не факт всяко бывает Цитата stas_barabass (  ) отя разве они не в р.р. Находятся? Неа Это так сказать отдельная деталь Цитата stas_barabass (  ) сказали пропаять диоды, А это уже интересно Чем мотивировали это решение?
форд транзит 2.5 тди 98г Фиат пунто 1.2 моник 97 г
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 17:45 | Сообщение # 14
Цитата 1111 (  ) Чем мотивировали это решение? Сдавал в ремонт отец, но я попросил взять его бумагу, что да как меняли и для гарантии. Завтра забирать. То ли отец не правильно понял, то ли они что то в новом реле регуляторе хотели заменить ... хоть и ставил я китай за 110 грн. 13 у.е.Добавлено (25.10.2013, 17:45) --------------------------------------------- Вообщем сегодня забрали генератор, долгота ремонта обосновалась заказом зап. частей... Было заменено : Подшипник игольчатый, подшипник генератора, диодный мост LU, LU сальник генератора, коллектор генератора и сама работа. Всё обошлось в 360 грн. вместе с работой. Думаю что не дорого, по сравнению с новым! Уже поставил на машину и замерил. На х.х. даёт 14.36, при включённых фарах и аварийке, 14.13. Вот так! После установки на место и подключении аккумулятора, лампа зарядки сама загорелась, значит причина была в генераторе! Спасибо!
zh170671iaa
Дата: Пятница, 25.10.2013, 20:50 | Сообщение # 15
Цитата stas_barabass (  ) Уже поставил на машину и замерил. На х.х. даёт 14.36, при включённых фарах и аварийке, 14.13. Вот так! Промеряй на разных тепловых режимах , т е на холодный мотор после запуска и в течении дня, когда мотор прогрет. Для зимы нормально , для лета 14,36 многовато.
малыш31
1721 пост
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:14 | Сообщение # 16
stas_barabass, диоды находятся в диодном мосту генератора,т.к.изначально генератор вырабатывает переменный ток,а машине для"жизнедеятельности"нужен постоянный.вот он то и получается на выходе из генератора,после диодного моста(иногда его ещё подковой называют).вот их(диоды мотса)и посоветовали тебе пропаять(всего по одному контакту на каждом диоде,т.к.корпусом диоды впрессованы в подкову)
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
stas_barabass
1635 постов
Дата: Пятница, 25.10.2013, 23:31 | Сообщение # 17
Цитата малыш31 (  ) диоды находятся в диодном мосту генератора,т.к.изначально генератор вырабатывает переменный ток,а машине для"жизнедеятельности"нужен постоянный.вот он то и получается на выходе из генератора,после диодного моста(иногда его ещё подковой называют).вот их(диоды мотса)и посоветовали тебе пропаять(всего по одному контакту на каждом диоде,т.к.корпусом диоды впрессованы в подкову)
спасибо! наблатыкал чуть чуть, , а то я думал что они меня таки хотели надуть типа пропайкой диодов, а оказалось нет!
малыш31
1721 пост
Дата: Суббота, 26.10.2013, 00:00 | Сообщение # 18
stas_barabass, как правило,пропайка требуется,корда появляются такие симптомы,как не гаснет полностью лампа зарядки,свет фар начинает слегка помаргивать.чаще всего просто нарушилась пайка,хотя мог и диод"выскочить".а так,для профилактики эта операция не требуется,вот и смотри,разводят тебя,либо дело говорят!
1111
961 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:29 | Сообщение # 19
Цитата zh170671iaa (  ) Для зимы нормально , для лета 14,36 многовато. Я думаю это можно списать на погрешность измерительного прибора Хотя видел и РР на 14.4 вДобавлено (27.10.2013, 00:29) --------------------------------------------- ,вот и смотри,разводят тебя,либо дело говорят! Каждый ест свой хлеб как может
малыш31
1721 пост
Дата: Воскресенье, 27.10.2013, 00:34 | Сообщение # 20
Цитата 1111 (  ) Каждый ест свой хлеб как может если этот хлеб заработан реальным трудом,проделаной работой,то бога ради,а ежели эта неисправность придумана,то таким хлебом,рано или поздно,и подавиться можно! да,14,36v-это нормально для любого сезона.диапазон работы большинства РР 13,7-14,5v
