  • Страница 4 из 4
Не горит лампа зарядки
Малыш53 Меня здесь нет
2721 пост
Дата: Четверг, 09.07.2015, 20:30 | Сообщение # 31
Цитата ShiphT ()
1) Убеждаемся что лампочка исправна. Причем не только лампа, но и близлежащие к ней провода. Для этого снимаем фишку с генератора (или какая там у него конструкция), к нему должно подходить 2 провода - толстый - это на аккумулятор (может быть два) и тоненький - к лампочке. Включаем зажигание и коротим тоненький на массу. Лампочка должна загореться.
горит
Цитата ShiphT ()
2) Лампочка не загорелась - разбираем приборку и меняем лампочку. Если не помогло, куском провода с дополнительной лампочкой посередине определяем где у нее подается плюс - один конец провода на массу, вторым (через лампочку) тыкаем в контакты лампы. Зажигание должно быть включено. Как наша доплампочка загорится, значит там плюс подается. Если не загорится - значит исследуем провода - должен приходить плюс с зажигания. Если загорелась - исследуем провод что к генератору - другой контакт лампочки ибо значит провод этот не контачит.
плюс на обоих контактах лампочки. один плюс от зажигания, второй приходит с самого генератора. вообще на проводе на лампочку минус должен быть или плюс? есть второй проводок просто болтается на нем минус, те лампочка горит при включенном зажигании, но и не тухнет при заведенном двигателе. я так понимаю два проводка это лампочка и тахометр. машинка 86гв только взята, зарядки небыло изначально, гена внешне похож на 95А. электрик сказал по телефону, что смотри предохранитель, но по книге на 86 годе его нет в общем блоке в кабине. или кирдык гене? куда лезть дальше? при условии что в электрике ноль, слово "диод" кромпе лампочки диодной ни о чем не говорит biggrin
тел +7953-903-6I-2I
SKYPE kochevnik2631969
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:00 | Сообщение # 32
Малыш53, скажу даже интереснее - на втором выводе лампочки будет + от лампочки, пока не будет минуса от генератора smile ....
А по существу :
включаем зажигание - лампочка горит ?
Заводим движок - лампочка горит ?
Зарядки нету ?
Да , да , да - снимаем гену (15 минут) и идем к дяде Васе ( при хватив 1,5 пива) - он тебе и диодный мост проверит и ротор и статор - если они все Ок - покупаем реле регулятор, ставим его и радуемся жизни...
Врядли в 80-х годах ставили 95А - мицубиши.... Хотя чем черт не шутит....
2721 пост
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:13 | Сообщение # 33
нет smile
нет  smile
Цитата francus ()
Зарядки нету ?
нет smile
уже догадался, что без него никак smile
ну он явно не с завода, уж всяко за 30 лет заменен, придется с красного сюда ставить завтра, а этот в ремонт, надеялся малой кровью обойтись типо проводок отвалился или предохранитель сгорел biggrin
тел +7953-903-6I-2I
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:31 | Сообщение # 34
Я ужо старею и память не та, но скоко тыкал контролькой, вроде на лампочке плюс и там и там, когда мотор работает игена исправен.
Если возникает "перекос" напруги лампочка горит или тлеет в полнакала.
Если лампа не горит при включении зажигания, то скорее всего щетки кончились. Достанешь их и посмотри на торец, если щетка подвисла, то он будет матовый от электроэррозии.
+79О33744696
+79О23133110
1675 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:40 | Сообщение # 35
Дабы не на косячить - собираем приблуду :
Лампа 20 ватт от поворотников - один вывод на массу, а вторым тыкаем в те 2 провода при включенном зажигании...
А - лампочка гены зажглась в салоне - действуем по моей первой инструкции (да, да , да )
Б- незажглась.,,,
1 собираем приблуду - лампочка 5-10 ватт - один вывод на + аккумулятора, а вторым на один из 2 проводов что подходят гене ( по очереди) при заведенном двигателе и перегазовке(такнадо) - контролируем напряжение на аккумуляторе - наличие заряда с гены...
Если заряд пошел - ищем обрыв ( в щите приборов или проводке)...:
Если заряд не пошел - ремонтируем гену , да и еще ищем обрыв ( в щите приборов или проводке)...
Добавлено (09.07.2015, 23:38)
Да, кстати - масленка горит ? Если горит - то плюс снего вроде подается и на лампу гены...
Добавлено (09.07.2015, 23:40)
Я думаю фото гены все прояснило бы в теме...
2721 пост
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:50 | Сообщение # 36
плюс сразу при включении зажигания. мотор заглушен.
зарядки нет( на заведенном клемму + снял, мотор заглох,клапан сработал)
не горит и не тлеет, хотя сегодня когда аккум подсел и стартер стал еле крутить (вякать), то в момент нагрузки лампочка стала загораться в такт вращения стартера
francus, завтра попробую твою методу
тел +7953-903-6I-2I
1675 постов
Дата: Четверг, 09.07.2015, 23:51 | Сообщение # 37
Масленка горела при зажигании ?
2721 пост
Дата: Пятница, 10.07.2015, 00:11 | Сообщение # 38
масленка работает как положено
тел +7953-903-6I-2I
Макс143 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 10.07.2015, 08:42 | Сообщение # 39
Доброе утро ,у меня такая же ситуация приключилась вчера. При включении зажигания не горит лампа АКБ и не работает тахометр.На форуме порылся и вычитал что при прозвонке лампой с выходов генератора  (3 выхода) на центральном проводе не должно быть +, а у меня  на первом - горит , на центральном - горит, на третьем - не горит пробник-лампа. Менял и гену и реле регулятор , ситуация повторялась. Ребят подскажите в чём может быть дело.
Ford-Transit 190,1996,
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Пятница, 10.07.2015, 09:34 | Сообщение # 40
Макс143, Берем тестер (лампочка не всегда есть хорошо). Включаем зажигание и пытаемся найти (+) на синем проводе, на серо-черном  ничего не будет. Если на синем (+) отсутствует- ищем обрыв цепи от "гены" до щитка приборов.
Вот схема.
Прикрепления: 0152225.jpg (153.3 Kb)
  • Страница 4 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, SoniK182, Tema0900, эйван, Sany1994, Yackow77, nuanege
