где взять плюс
sergo11
87 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:11 | Сообщение # 1
Всем привет. Ребят, нужна помощь. Где можно взять плюс после включения зажигания?срочно нужно.
Форд Транзит...100L,Средняя крыша, Спарка. в небольшом тюнинге 2.5 дизель Бош, 1991 год....
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:21 | Сообщение # 2
sergo11, так в чём вопрос?от замка зажигания.
2.2TDCI.средний/средний.110"кобыл".skype pavel-transit кроме высшего образования желательно ещё иметь хотя бы среднее соображение,и,как минимум,начальное воспитание....
MIXOH
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:27 | Сообщение # 3
sergo11, действительно, вопрос ни о чем... Обрисуйте для чего? Где нужен плюс, в салоне, или под капотом? Правильно поставленный вопрос это уже 50% успеха на правильный ответ
sergo11
87 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:31 | Сообщение # 4
Цитата малыш31 ( ) так в чём вопрос?от замка зажигания. там уже до меня какие то химики наделали такое, что уже сам боюсь туда лезть. может есть где другое место?
Добавлено (17.01.2014, 00:31) --------------------------------------------- Цитата MIXOH ( ) sergo11, действительно, вопрос ни о чем... Обрисуйте для чего? нужен в салоне для подключения стеклоподъемников.
Сообщение отредактировал sergo11 - Пятница, 17.01.2014, 00:34
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:40 | Сообщение # 5
Цитата sergo11 ( ) там уже до меня какие то химики наделали такое, что уже сам боюсь туда лезть. может есть где другое место? так нужно убирать все "сопли"и делать нормально.и на стеклоподъёмники лучше брать прямой + а не после замка.если после замка,то они будут работать только при включённом зажигании,если прямой,то зажигание не важно.Добавлено (17.01.2014, 00:40) --------------------------------------------- только при подключении желательно реле(чтобы разгрузить проводку)и пред.удачи!
sergo11
87 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:46 | Сообщение # 6
Цитата малыш31 ( ) только при подключении желательно реле(чтобы разгрузить проводку)и пред.удачи! а какое реле? я просто чего думаю после зажигания брать, так как на стеклаподъёмники мои идёт постоянный + и постоянно горит подсветка кнопок. Вот и думаю как запитать правильно.
А за "сопли" так возьмусь, там контакты странно все припаяны к замку. буду разбираться.
Спасибо за совет
малыш31
1711 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 00:50 | Сообщение # 7
MURZIK
1655 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 01:22 | Сообщение # 8
раз на подьемниках свет горит,значит провод от подсветки запитан. я брал управление от магнитолы и через реле запитывал.а то если постоянно запитано, то как то не кошерно,малоли проволкой через стекло кто нажмет и стекло опустится и лазь кто угодно по машине.на сайте есть книжка по машине и там хорошие схемы,если с проводкой мало мальски дружишь то разберешься,потому как есть особенность подключения пасажирского подьемника при условии что с вод стороны подьемник тоже стоит.
Pavlyxa
1814 постов
Дата: Пятница, 17.01.2014, 13:16 | Сообщение # 9
Возьми от прикуревателя. Провода, если родные - сильные. По крайней мере, у меня рикуриватель работает даже при выключенном зажигании.
v_a
5084 поста
Дата: Пятница, 17.01.2014, 14:38 | Сообщение # 10
Кнопки подъемников запитаны на постоянку, через пред от аккумулятора, а подсветка от сигналки через реле, когда машина открыта, всегда горят, замкнул и подсветка потухла.
