  • Страница 1 из 1
Отключаетса зажигание помогите!
Alexander333 Меня здесь нет
11 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 12:47 | Сообщение # 1
Ford Transit 2007г. Вставляю ключ, включаю зажигание, проходит минута гдето гаснет зажигание при этом ключ не трогатеса вообще, Вставляю ключ снова требует код магнитолы фордавской збиваетса борт компютер, опять проходит минутв опять гаснет зажигание ключ вынимаю клацаю ц.з. и сигналку не работают вообще, Когда еду все норм не гаснет зажигание. Короч вот такая проблема што может быть и как ее решить с минимальными затратами...   P.S. Авто знаю оч. плохо недавно купил только.
dimar Меня здесь нет
1026 постов
Дата: Пятница, 28.02.2014, 22:50 | Сообщение # 2
Alexander333, должно быть реле, которое подрубает второй аккум. смотри его, и вообще аккумы.
11 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 01:47 | Сообщение # 3
Я даже безпонятия где тут реле находитса и как оно вообще выглядит, акумы под сидушкой знаю посмотрю проверю контакты.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:21 | Сообщение # 4
Так а нафиг тебе тразит тогда?Начни с жигулей... biggrin
VOLVO XC 90 2.5T 2009
Горыныч Меня здесь нет
773 поста
Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:28 | Сообщение # 5
Начни с комп. диагностики.
1787 постов
Дата: Суббота, 01.03.2014, 02:41 | Сообщение # 6
Горыныч, Егор,фигасе..?!?
: Суббота, Сегодня, 02:28 |
Тебе не спиться?
11 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 18:25 | Сообщение # 7
Вообщем разобрался... отодвинул сиденье а там клема с 1го из акумов спала и то касаетса минуса то не касаетса) Всеравно както по еврейски клемы натягиваютса на 2й акамулятор как презерватив на х.. ) Спасибо всем за внимание.
  • Страница 1 из 1
