  • Страница 1 из 4
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Электрика Форд Транзит 1999 г.в. ТНВД Lucas (Epic) (Подушка безопасности.)
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Пятница, 02.10.2009, 12:41 | Сообщение # 1
Сработала подушка безопасности. Если кто знает подскажите, какое номиналом нужно подобрать сопротивление для того, чтобы снять ошибку?
Добавлено (02.10.2009, 12:41)
Если кому интересно, то я нашол данные для обхода пиропатронов (0,25 ВТ, 2 Ома). Скор попробую на своем блоке.
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 17:26 | Сообщение # 2
Gjon! Меня интересует что делать со своей подушкой?
sad Лампочка на панели перед пуском двигателя не горит, предохранители в порядке!.. Как можно её протестировать??? И почему лампа вообще не загорается? surprised
Дата: Вторник, 13.10.2009, 20:29 | Сообщение # 3
stas_barabass, а подушка вообче есть? мож она уже сработала когда-нибудь, а новая стоит недешево, мож не поставили просто?
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Среда, 14.10.2009, 22:51 | Сообщение # 4
Лампочка в панели с левой стороны. Если она не горит то скорее всего ее просто нет, как обычно бывает или она не исправна. Протестировать ее можно если снять сам щиток приборов. В моем случае была перерезана дорожка к лампочке.
Я просто впаял резистор на 2 Ома только еще не снимал ошибку, т.к. пока ремонтирую, а приобретать подушку очень дорого. Но думаю что должно сработать т.к. информацию черпанул с авто, которое было только пригнано и германии, а хозяин просто решил проверить подушку ну и попортил себе весь настрой к дальнейшей эксплуатации авто.
Дата: Пятница, 17.12.2010, 13:14 | Сообщение # 5
У меня кстати в приборке не лампочка а светодиод (такой же как и на пиктограмке ABS), само окошко подушки (как и ABS) прозрачное, а светодиод оранжевого цвета, на светодиодах патрончик с другими вырезами (не такими как на лампочках), так же как и посадочные места в плате приборки.
Задумался о восстановлении работы подушки, оборван (в хлам) шлейф, новый стоит дорого, мож на разборке есть не знаю но наверное тоже не дешево. Так вот.....там то всего ничего два проводника, видел на другие машинки люди колхозили шлейфы от техники разной, мож делал кто? буду рад советам......в принципе вещь не так чтобы МНЕ очень нужная но не люблю когда "есть-а не работает" smile
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Пятница, 17.12.2010, 23:51 | Сообщение # 6
ктото просто наверное лампочку выкрутил вот и не светит !!)))
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Дата: Пятница, 17.12.2010, 23:57 | Сообщение # 7
MIXOH, ты ее из хлама не востановиш, а если и восстановиш - то рискуеш получить зарядом в лицо , в самый неподходящий момент, что может стать причиной ДТП.
система хитра и имеет самодиагностику , вплоть до контроля сопротивления пиропатрона. Подойдет только оригинальный , иначе лампочку диагностики ничто "не потушит".
Брось это, займись тюнингом.
Дата: Суббота, 18.12.2010, 13:02 | Сообщение # 8
ооо!!! ну тогда по той-же причине нужно рекомендовать всем отрезать вообще эти подушки, чтоб не сработали в неподходящий момент, потому как надежность "хитрого" заводского шлейфа оставляет желать нааааамного лучшего. Да и диагностика там..... biggrin смех один, этож надо!!! "контроль сопротивления пиропатрона", да и по поводу только оригинального шлейфа мнение у Вас как у продавца запчастей. Все одно спасибо за совет....
Quote
Ты за окно выглянь smile как погода???
Сообщение отредактировал MIXOH - Суббота, 18.12.2010, 13:06
Дата: Суббота, 18.12.2010, 13:12 | Сообщение # 9
MIXOH, смейся дальше .... ты ж умнее констркуторов подушки безопастности.
Quote (MIXOH)
потому как надежность "хитрого" заводского шлейфа оставляет желать нааааамного лучшего. Да и диагностика там..... смех один, этож надо!!!
опровергните все мои слова и получите премию Дарвина. smile
Дата: Воскресенье, 30.01.2011, 12:19 | Сообщение # 10
подскажите горит предохронитель! 60 амер когда начинаеш стартером крутить! блок предохронителей находиться возле аккомулятора!http://vkontakte.ru/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.elcats.ru%2Fford%2FParts.aspx%3FModel%3D65d031cb-f4a0-4322-987d-bf33618d2ede%26Group%3DDA90000D%26AtId%3DE98000 14%26Title%3D%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B5%2B%25D0%25B8%2B%25D0%25BF%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B5%25D0%25BB%25D1%258C%2B%25D0%25 BF%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BA.%2B%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D0%25BE%25D1%2585%25D1%2580&h=68363e67516387dfdd
  • Страница 1 из 4
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Alex009, Shrek, Tema0900, borok, nikola1964, Musha, Юра, VladDistr, Allupod, chec70
