Помогите найти "барабашку" в электрике: глюки и неисправност
487 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 21:07 | Сообщение # 1
Доброго всем дня. Порыл по форуму, похожего не нашёл.
У меня ситуация такова: Работают: *стартер *вентилятор печки *стопсигналы *обогрев зеркал *спидомерт *лампочки на приборке все *спидомерт и датчик топлива
Не работают: *подсветка приборки *майфуна *повороты *прикуриватель *задний ход *освещение салона
Все это дело живет при выдернутых некоторых предохранителях. Есть пару предохранителей, которые вставив немного оживляют систему но начинают сразу гореть: немного появляется освещения приборки но мигает с поворотами, потом начинает "пахнуть" горелым пластиком. Выдернул от греха подальше. Позже уточню какие это предохранители.
Скинул сегодня торпеду, ничего не нашёл под ней. Всё целое. Буду пытаться найти проблему но четно говоря, в потерянности.
Кто нибудь сталивался с подобным? Подскажите, с чего начать?
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
transit150
5316 постов
Дата: Воскресенье, 02.03.2014, 22:37 | Сообщение # 2
На лицо, где-то каратыш проводки...
1. Коли торпеда снята, надо поставить горящие предохранители и найти то место откуда начинает вонять палёной проводкой.
2. Снять обшивку потолка в кабине, там над правой и левой дверью есть разъёмы, через которые соеденена вся проводка идущая по правой и левой сторонам машины. Поочёрёдно отсоединить эти разъёмы и посмотреть восстановится ли частично работоспособность. Таким образом можно понять по какой стороне (правой или левой) шерстить проводку и искать каратыш!
487 постов
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 01:19 | Сообщение # 3
Цитата transit150 (  ) На лицо, где-то каратыш проводки... та да. тут и так понятно что где то что то подкорачивает.Добавлено (03.03.2014, 01:18) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) 1. Коли торпеда снята, надо поставить горящие предохранители и найти то место откуда начинает вонять палёной проводкой. сделаю на дняхДобавлено (03.03.2014, 01:19) ---------------------------------------------
Цитата transit150 (  ) 2. Снять обшивку потолка в кабине, там над правой и левой дверью есть разъёмы, через которые соеденена вся проводка идущая по правой и левой сторонам машины. Поочёрёдно отсоединить эти разъёмы и посмотреть восстановится ли частично работоспособность. Таким образом можно понять по какой стороне (правой или левой) шерстить проводку и искать каратыш! вот тут не знал что что то есть. спасибо. проверю, отпишусь
sergey_851
Дата: Среда, 05.03.2014, 21:27 | Сообщение # 4
Цитата Кровельных-дел-мастер (  ) Кто нибудь сталивался с подобным? Подскажите, с чего начать? Было похожее недавно\хотя и не так глобально\.Не было габаритов и подсветки приборки а при нажатии на среднюю педаль \забыл для чего она и как звать\ приборка загоралась. Виновником оказался задний фонарь.Артур попробуй скинь фонарь- время 5 минут а вдруг поможет.УДАЧИ.
will
564 поста
Дата: Четверг, 06.03.2014, 00:34 | Сообщение # 5
Цитата transit150 (  ) надо поставить горящие предохранители не-не-не. лучше вместо педохренителя поставить лампочку на 50 Ватт. Если она ярко горит, то коротыш есть. Если в полнакала (или в четверть) то коротыш ушел.
Сэкономишь на предах и безопаснее. но все одно аккуратней- лампочка хоть и забирает на себя нагрузку, но коротышь может сильно греться. надолго не оставляй.
Еше с предами внимательнее. В магазинах масса кетайских педо-предов. они не перегорают, оплавляются, но не перегорают. я сначала проверяю один а потом покупаю партию.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
sergey_851
Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:03 | Сообщение # 6
Цитата will (  ) не-не-не. лучше вместо педохренителя поставить лампочку на 50 Ватт. Если она ярко горит, то коротыш есть. Если в полнакала (или в четверть) то коротыш ушел. Ценная инфа. Возьму на заметку. А на 50 ватт есть лампы?
zh170671iaa
Дата: Четверг, 06.03.2014, 20:52 | Сообщение # 7
Цитата sergey_851 (  ) А на 50 ватт есть лампы? да , обычная СССР А12-45+40 которая стоит в головном свете галогенки не брать - СИЛЬНО ГРЕЮТСЯ
will
564 поста
Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:56 | Сообщение # 8
Старую с Волги было б хорошо, но их мало уже. На крайняк можно и галогенку. просто не долго и на горюче-плавленое на класть.
487 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:52 | Сообщение # 9
Драсьте всем.
Цитата transit150 (  ) 2. Снять обшивку потолка в кабине, там над правой и левой дверью есть разъёмы, через которые соеденена вся проводка идущая по правой и левой сторонам машины. Поочёрёдно отсоединить эти разъёмы и посмотреть восстановится ли частично работоспособность. Таким образом можно понять по какой стороне (правой или левой) шерстить проводку и искать каратыш! Снял обшивку. Клемм там не оказалось. Они у меня в торпеде. Всё равно скинул. Проверил преды. Два вылетевших было. Заменил. Ноль реакции. Видимо действительно, что то было сзади.
Но поворотов не появилось всё равно.
Во время манипуляций, заметил, что в трёх гнездах отсутствуют реле. Может ли так быть, что контакты есть а релюх нет?
Как подобрать релюхи? Разборку нашёл но нужно знать что там искать.
487 постов
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:52 | Сообщение # 10
Отметил красным.
