  • Страница 2 из 3
Помогите найти "барабашку" в электрике: глюки и неисправност
Дата: Понедельник, 17.03.2014, 17:57 | Сообщение # 11
Цитата Кровельных-дел-мастер ()
Может ли так быть, что контакты есть а релюх нет?
Может....В верхнем ряду отсутствуют реле подогрева лобового и реле заднего дворника, а вот внизу....
Но поворотов не появилось всё равно
Как раз таки отсутствует реле поворотников (его можно поставить от ВАЗ 08-10)
Кровельных-дел-мастер Меня здесь нет
487 постов
Награды: 9
Дата: Вторник, 18.03.2014, 23:43 | Сообщение # 12
А что, подходит один в один?
Добавлено (18.03.2014, 23:41)
К стати, обнаружил потенциальную причину.
До меня машину пытались ремонтировать. В наглую приварили задние петли к кузову (были оторваны)
И в месте сварки сплавились провода.
Я это дело разрезал, сплавленные места вырезал.
Буду искать релюху. и проверять.
Добавлено (18.03.2014, 23:43)
Но даже если я поставлю реле поворотников, наверняка будет открыт вопрос с:
*подсветка приборки
*майфуна
*повороты
*прикуриватель
*задний ход
*освещение салона
FORD Transit 80 2000 2,5D Краб
www.ati.com.ua/krovelnie-materiali-v-krimu_bbc_731957.html
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 19.03.2014, 01:28 | Сообщение # 13
Подсветка приборов, печки и мафона сидит на предохранителе одного из габаритов. Все габариты работают?
Если пред цел и есть на нем +12 вольт. то контрольку в руки и тыкай в провода от преда до панели.
Машину только купил что ли? или она недавно побывала в руках "русского мастера"?
Возможно все лампочки в приборке перегорели, а на мафик проводок отключен.
ЗХ ищи на лягушке КПП- включи зажигание сдерни фишку и перемкни в ней контакты- загоряться если. то в лягухе дело. Сами лампочки и патроны надеюсь уже проверил.
+79О33744696
+79О23133110
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 11:17 | Сообщение # 14
Привет всем. Чтобы не плодить тем напишу тут. Сегодня утром снег с дождём я выехал и включил габариты асе работает,а по приезду отключить не смог... Рычаг на выключение, а они все равно горят... Преды целые до этого ничего такого не было... Куда лезть?
Добавлено (19.03.2014, 10:57)
Добавлено (19.03.2014, 11:17)
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 19.03.2014, 12:13 | Сообщение # 15
stas_barabass, Начни с подрулевого переключателя. Сними разъем. Если габариты отключатся значит проблема в нем.
487 постов
Награды: 9
Дата: Среда, 19.03.2014, 15:24 | Сообщение # 16
габариты не работают. преды все целые. погляжу ещё раз.
Добавлено (19.03.2014, 15:24)
машина была больше года в руках другого человека.
сейчас со мной.
1635 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 15:28 | Сообщение # 17
Спасибо за отзыв. Нашёл неисправность сам. Нв днях не работал прикуриватель. Поправил провода на место... А сегодня после непонятки решил скинуть провода с него и о чудо! Прибора погасла и работает в штатном режиме... Как они связаны?
919 постов
Награды: 11
Дата: Среда, 19.03.2014, 18:54 | Сообщение # 18
stas_barabass, У тебя к прикуривателю идет три провода (прикуриватель с подсветкой)? Если так то ты мог переставить фишки, тем самым подал питание на подсветку через массу прикуривателя. При этом прикуриватель работает.
Правильно подключать так: оранжево-желтый-  прикуриватель
                                           оранжевый-            подсветка прикуривателя
                                           черный-                  масса
Прикрепления: 2050581.jpg (131.8 Kb)
1635 постов
Дата: Среда, 19.03.2014, 21:03 | Сообщение # 19
Спасибо большое за отзыв. Буду проверять опять.
487 постов
Награды: 9
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 00:25 | Сообщение # 20
Всем привет.
Докладываю:
1. поставил реле поворотов от ВАЗ. повороты и аварийка заработали. спасибо за подсказку.
2. габариты так и не работают.
3. стопари появились
Добавлено (24.03.2014, 00:25)
Ещё не пищит пищалка (при включеннном свете и открытии двери).
Сообщение отредактировал Кровельных-дел-мастер - Понедельник, 24.03.2014, 01:08
  • Страница 2 из 3
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, SanyOk, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
