  • Страница 3 из 3
Помогите найти "барабашку" в электрике: глюки и неисправност
Rama Меня здесь нет
101 пост
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:37 | Сообщение # 21
Цитата sergey_851 ()
Было похожее недавно\хотя и не так глобально\.Не было габаритов и подсветки приборки а при нажатии на среднюю педаль \забыл для чего она и как звать\ приборка загоралась. Виновником оказался задний фонарь.Артур попробуй скинь фонарь- время 5 минут а вдруг поможет.УДАЧИ.
Привет! у меня такая проблема при нажатии на педаль тормоза начинает  загораться подсветка приборки,стоп сигналы кстати не горят почему то,то есть проблема может быть из за заднего фонаря типа что то там закоротило?
Добавлено (24.03.2014, 17:37)
Цитата Rama ()
Было похожее недавно\хотя и не так глобально\.Не было габаритов и подсветки приборки а при нажатии на среднюю педаль \забыл для чего она и как звать\ приборка загоралась. Виновником оказался задний фонарь.Артур попробуй скинь фонарь- время 5 минут а вдруг поможет.УДАЧИ.Привет! у меня такая проблема при нажатии на педаль тормоза начинает загораться подсветка приборки,стоп сигналы кстати не горят почему то,то есть проблема может быть из за заднего фонаря типа что то там закоротило?
разобрал)))оказывается там все оплавилось и окислилось)))
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Ford-novi4ek Меня здесь нет
2 поста
Дата: Среда, 16.04.2014, 22:33 | Сообщение # 22
Люди Добрые!Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста с таким "фокусом покусом" недавно заметил вот такую штуку на авто Форд Транзит 2,3, 2012года. В чем причина и у кого бывало такое уже или нет..? ОД ничего не хочет искать,говорит все в полном  порядке.
Спасибо заранее за ответ.
Добавлено (16.04.2014, 22:33)
появляется все это не часто. но настораживает... самое интересное что двигатель выключен. авто стоит на месте, а километраж пробега авто увеличивается!!!
VMIDIUKOVA Меня здесь нет
10 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 11:15 | Сообщение # 23
При нажатии на педаль тормоза, при включении задней скорости, при включении противотуманок глушит двигатель. Помогите, подскажите, что делать???
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 11:22 | Сообщение # 24
VMIDIUKOVA, о какой машине идёт речь?
10 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 13:45 | Сообщение # 25
ФОРД ТРАНЗИТ, 2008
2 поста
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:45 | Сообщение # 26
посмотри проводку идущую на задние фонари и соединительные колодки задних фонарей...скорее всего там контакты на фонари или сама проводка замыкает на корпус.
  • Страница 3 из 3
