  • Страница 1 из 2
Транзит 06 по 13 Неисправность ЦЗ.
Олег_163 Меня здесь нет
111 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:14 | Сообщение # 1
Подскажите, кто шарит в электрике! Пару лет назад поставил кнопку принудительно открывающую заднюю и сдвижные двери.
Кнопка от десятки на открывание багажника, захрясла в замкнутом положении, заметил не сразу, проездил весь день.
Теперь при трогании и с брелка на ключе ( в т.ч. и самим ключом) не запираются задняя и сдвижные двери, звучит гудок, типа двери не закрыты, но на приборке это не отображается.
Вопрос: есть ли отдельный предохранитель на управление замками задней и сдвижной двери, или релюха?
Ford Transit 2008* GLS
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Среда, 05.03.2014, 12:20 | Сообщение # 2
Проше поймать импульс на откр\закрытие на стойке на контактах сдвижной двери. Если напруга есть, то лезь к замкам в дверях
+79О33744696
+79О23133110
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Среда, 05.03.2014, 22:39 | Сообщение # 3
Олег_163, задние хлопушка или 2-х створчатые ? импульс На боковую дверь ловим на стойке, где стоит 3- ной контакт ...
111 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 08:10 | Сообщение # 4
Я задал конкретный вопрос, где должны быть импульсы я и так знаю. Может схема есть у кого?
will Меня здесь нет
564 поста
Дата: Четверг, 06.03.2014, 08:34 | Сообщение # 5
Вопрос мы услышали. Схемы нет.
+79О33744696
+79О23133110
1675 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 09:38 | Сообщение # 6
Олег_163, схема должна быть, скинь мыло - домой приеду скину фото...
1675 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:19 | Сообщение # 7
ловим
Прикрепления: 2497437.jpg (176.9 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:19 | Сообщение # 8
еще
Прикрепления: 2734710.jpg (169.1 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:19 | Сообщение # 9
еще
Прикрепления: 2990966.jpg (154.3 Kb)
1675 постов
Дата: Четверг, 06.03.2014, 22:21 | Сообщение # 10
и еще... как видим из фото на питании висит пердохранитель F78 на 15А
Прикрепления: 8873208.jpg (154.5 Kb)
  • Страница 1 из 2
