ошибки по эпику
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 18:31 | Сообщение # 1
у мну 4 сканера USB ELM327 V1.5 Autocom CDP + 2013.3 MINI OBD ELM327 Bluetooth и F-super. само больше мне пока нравится первый и прога под неё FORScan но все они читают одни и те же ошибки, p1402 p1191 p1252 p1254 p0121 p0400 p0401 p0402 p0123 p0122 p1196 p1301 p1302 p1122 и не могу их стереть, что может бытьДобавлено (08.03.2014, 18:31) --------------------------------------------- нужна информация, потому что уже не понимаю.
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 18:35 | Сообщение # 2
и ещё все датчики работают
will
564 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 19:18 | Сообщение # 3
У мну Автоком. Вываливает кучу ошибок, то же не стирает. В параметрах есть две вкладки про ошибки, на первой я так понял активные, на второй общее количество, (у меня 2\11).
Как-то тыкал в диагнозу Гутманом (мультимарочник дорогой как писец) то же не стирает. Стер у Гриши (lkti) фордовским адаптером.
Еще Автоком, по моему, неверно определяет номера цилиндров - начинает счет с 3-его цилиндра. считая его первым
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
pire111
1503 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 20:52 | Сообщение # 4
Цитата will (  ) В параметрах есть две вкладки про ошибки, на первой я так понял активные, на второй общее количество, (у меня 2\11). это ты про вкладку текущие,то есть в реальном времени где по очереди показывает?Цитата will (  ) Стер у Гриши (lkti) фордовским адаптером стёр все, или что то другое сделал?
will
564 поста
Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:45 | Сообщение # 5
1. да где параметры в реальном времени. 2. Гриша ТНВД ремонтировал, а потом адаптерами мерились : ) у кого круче. Я ему теперь флакон АрАрАта должен : )
pire111
1503 поста
Дата: Среда, 12.03.2014, 19:52 | Сообщение # 6
Цитата will (  ) да где параметры в реальном времени. у меня в реальном времени нет ошибок. но кто подскажет как стереть те что в памяти?
will
564 поста
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:48 | Сообщение # 7
другим прибором. ходят байки что надо на 40 секунд нажать тормоз и газ при включенном зажигании. мне не помогло.
ты уверен что ошибки висят. мож автоком гребет?
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:06 | Сообщение # 8
Мне Жирайр lkti убрал все ошибки прогой от Дениса. Прога супер но дороговато брать для себя любимого.
pire111
1503 поста
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:16 | Сообщение # 9
Цитата will (  ) ходят байки что надо на 40 секунд нажать тормоз и газ при включенном зажигании. мне не помогло. это для нового транзита.Цитата will (  ) ты уверен что ошибки висят. ты же видишь что реальных ошибок нету. Цитата will (  ) мож автоком гребет? он ведь у меня не один. вот сколько их у мну. Цитата Александр1964 (  ) Мне Жирайр lkti убрал все ошибки прогой от Дениса. не получилось у меня к ним попасть.Цитата Александр1964 (  ) Прога супер но дороговато брать для себя любимого. согласен.
Александр1964
919 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 00:40 | Сообщение # 10
Цитата pire111 (  ) не получилось у меня к ним попасть. Было проще, когда он был у меня в гостях, хотя для тебя все таки далековато. Сейчас он в Москве. Работает в фирме, реклама которой на нашем форуме, в аккурат над записью pire111,
