Проблема с электричеством
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:02 | Сообщение # 1
Тема создана по просьбе avik 1. Не работает прикуриватель. Где искать, куда смотреть? 2. Перестали работать стоп-сигналы. 3. Не работает звуковой сигнал. 4. Печка включается только при езде. Стоит остановиться и печка тоже замолкает. 5. Не работает омыватель стекла (дворники работают). 8. Где еще есть предохранители, кроме как над бардачком (к которым доступ сверху через съемную крышку)? 12. Может есть у кого фото салона самой накрученной с т.з. опций машины? где что должно находиться-включаться....уж очень хочется сделать его под себя В машине стояла GPS следилка под торпедой, в районе магнитолы. Перед продажей ее изъяли, есть подозрение, что варварским способом (т.к. уже после внесения залога мною). Могут ли какие-то из этих проблем быть следствием варварского изъятия GPS?
Transit 2,0 Diesel 2003 коротыш со средней крышей - серебристый микроб
Сообщение отредактировал Александр1964 - Четверг, 13.03.2014, 23:16
will
564 поста
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:36 | Сообщение # 2
Контрольную лампочку в руки и вперед. С прикуривателя фишку сними, и посмотри на ней напругу, если нет, то от монтажного блока иши по проводу. Выключатель стоп-сигнала проверяй, есть питание? если есть, то к задним фонарям иди. Би-би и омывайку сразу в капоте посмотри- приходит на них 12 Вольт? За печку не скажу, загадка, блин.
ноябрь 97г. 4GE, Лукас, высокий, длинный. Был +79О33744696 +79О23133110
zh170671iaa
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:43 | Сообщение # 3
Цитата Александр1964 (  ) В машине стояла GPS следилка под торпедой, в районе магнитолы. Перед продажей ее изъяли, есть подозрение, что варварским способом (т.к. уже после внесения залога мною). Могут ли какие-то из этих проблем быть следствием варварского изъятия GPS? У меня когда стояла сигналка и ее изъяли тоже были проблемы. Смотрите линию замка зажигания , скорее всего где то оборвано , где то просто сопли.
Цитата Александр1964 (  ) 2. Перестали работать стоп-сигналы. 3. Не работает звуковой сигнал. Это прерывали мозги /эл клапан на запуск двигателя. Смотри эту линию.
Цитата Александр1964 (  ) 1. Не работает прикуриватель. Где искать, куда смотреть? могли переносить его в другое место и тупо обрезать или неважно перенести. Цитата Александр1964 (  ) 5. Не работает омыватель стекла (дворники работают). Подрулевой или капец мотору
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 13.03.2014, 23:57 | Сообщение # 4
avik, Смотри личку.
avik
9 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 11:00 | Сообщение # 5
Посмотрел личку, спс за все)
У меня когда стояла сигналка и ее изъяли тоже были проблемы. ------ во-во .... сигналка тоже есть, но не работает....
Это прерывали мозги /эл клапан на запуск двигателя. --- -вот это не понял!.....мозги прерывали постоянно, т.к. клемма аккума не была прикручена....где это смотреть? откуда начинать?Добавлено (14.03.2014, 01:35) --------------------------------------------- Выключатель стоп-сигнала проверяй, есть питание? если есть, то к задним фонарям иди. ----- оно было, т они работали....а к задним фонарям с какой стороны подходить? вытащить их и посмотреть, что и как в них? Добавлено (14.03.2014, 11:00) --------------------------------------------- В общем, по стоп-сигналам - паяют плату и меняют лампочки) про это как раз вчера читал на форуме....но не думал, что платы такие хлипкие и лампочки перегорят одновременно.....для меня странно, что плата "сломалась" (не знаю ,что с ней) от ударов молотком по колесам (меняли задние колодки и цилиндры)....
Transit 2,0 Diesel 2003 коротыш со средней крышей - серебристый микроб :)
Rama
101 пост
Дата: Понедельник, 24.03.2014, 17:29 | Сообщение # 6
Цитата Александр1964 (  ) Перестали работать стоп-сигналы. никто не знает где достать штекеры подключения заднего фонаря?
Ford Transit 2005г.2000 см³ / 125 л.с. / Дизель
Дата: Воскресенье, 06.04.2014, 08:39 | Сообщение # 7
Всем привет! Имею Транзитика 2008 г.в. уже два года, так бы и продолжалось, если бы не пожар в гараже...., теперь Транзитик имеет меня по электрике. Автоэлектрики кое что починили по освещению, осталась проблема с (центральным замком) не проворачивается ключом и кнопка изнутри механически не утапливается. И панель приборов не светится и не работает, при старте двигателя, все приборы становятся в свои параметры и лампочки загораются, а после заведения, все тухнет и стрелки в ноль..., мастера сказали, заказывать приборку надо... Огромная просьба, у кого есть эл.схемы на Транзит с 2008 года выпуска, сбросьте на почту 44 759@mail/ru Может кто, что подскажет по проблеме, заранее благодарен, Юрий.
dervisch
158 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 21:34 | Сообщение # 8
Всем привет.Раз такая тема создана,то и про свои проблемы напишу 1.После замены диска сцепления перестал работать спидометр (электронный),коробка была аккуратно снята и так же поставлена на место,как проверить? 2.На машине отсутствует насос Lucas,диагностика не видит двигателя,выдает ошибку-неисправен ЭБУ,лампы ABS горят постоянно,еще и ABS сканер видит,там же та самая ошибка.Блок ЭБУ пробовал менять на контрактный,зажигание есть,стартер молчит.Подскажите,из-за отсутствия ЛУКАСА такое может быть?
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Rama
101 пост
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:10 | Сообщение # 9
Цитата Александр1964 (  ) Тема создана по просьбе avik 1. Не работает прикуриватель. Где искать, куда смотреть? 2. Перестали работать стоп-сигналы. 3. Не работает звуковой сигнал. 4. Печка включается только при езде. Стоит остановиться и печка тоже замолкает. 5. Не работает омыватель стекла (дворники работают). 8. Где еще есть предохранители, кроме как над бардачком (к которым доступ сверху через съемную крышку)? 12. Может есть у кого фото салона самой накрученной с т.з. опций машины? 1.Либо предохранитель,либо в самом прикуривателе предохранитель перегорел(проволка из олова) 2.тоже такое было либо штекер оплавился либо пора менять плату стоит копейки. 3.тоже не работал оказалось что тупо сам сигнал сгорел,так как находился под бамперов видимо вода попала.либо руль разбирать и прозванивать 5.Тоже не работал разобрал переключатель подрулевой оказалось что усики стерлись которые замыкали контакты при нажатии.придется менять наколхозить там вряд ли получится(стоит рубля 1,5)
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 22:31 | Сообщение # 10
Цитата dervisch (  ) коробка была аккуратно снята и так же поставлена на место,как проверить? А разъемы соединить не забыли случайно?
Цитата dervisch (  ) .На машине отсутствует насос Lucas,диагностика не видит двигателя, Она и не увидит. Программа видит только электронный насос, а у Вас его заменили механический.
Цитата dervisch (  ) зажигание есть,стартер молчит. Сначала прозвонить цепь стартера, возможно причина в самом стартере.
