  • Страница 1 из 2
Доработка дворников транзит до 00
den7043 Меня здесь нет
80 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:00 | Сообщение # 1
Осень… Вместе с таким “прекрасным” временем года к нам приходит проблема, которую явно не учли конструкторы автомобилей ford ранних моделей. Доработка дворников  носит довольно серьезный характер, а причин несколько:
Позволяет существенно повысить комфорт водителя.
Повысить безопасность движения в дождь.
Продлить срок службы лобового стекла.
Вроде немного охарактеризовали преимущества доработки стеклоочистителей.
Техническая сторона вопроса
Как доработать реле дворников?
Начнем с того, зачем это вообще нужно. При сильном дожде, дворники  справляются очень хорошо, скорость движения достаточно приличная. Но, когда дождь слегка моросит, тысячи водителей  ругают завод за то, что невозможно подобрать необходимую частоту работы стеклоочистителей. И так, получается, что они длительное время работают по сухому стеклу, что не есть хорошо. Чтобы избежать этого неприятного явления, приходится включать и выключать дворники вручную.
Многие скажут, что там нет ничего сложного – включил\выключил, да, я соглашусь, но если Вы проедете хотя бы километров 100, то мнение изменится.
Время перейти непосредственно к реализации замысла.
Первым делом необходимо снять реле, которое управляет паузой между взмахами дворников
Разобрав, Вы увидите плату, на которой нам нужен только один элемент – резистор, он показан на изображении:
$IMAGE1$
Далее немного теории. Номинал заводского резистора – 62 кОм, он позволяет держать интервал, приблизительно равен 10секундам. Теперь важный момент. Оптимально заменить этот резистор резистором вдвое меньшего сопротивления. Он будет служить нижним порогом частоты взмахов и будет равняться приблизительно 2 секундам. ВПАИВАЕТСЯ только 1 ножка!!! То есть, мы последовательно к постоянному резистору припаиваем переменный. Сопротивление переменного резистора – от 100кОм до 500кОм. Больше брать не рекомендуется! Далее необходимо припаять двойной провод, один к свободной ножке резистора, второй в плату, вместо ножки резистора.
Прикрепления: 6395044.jpg (86.5 Kb) · 0390030.jpg (83.0 Kb)
FT-80 1998 гв , 2,5D , бош, короткий, низкий
80 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:05 | Сообщение # 2
Добавлено (14.03.2014, 22:05)
несмотрите на добавленные резисторы! в силу своей лени делал из того ,что было. добирал до 20 кОм. мешьше нет смысла,тк на минимуме пауза нивелируется(отсутствует). А на 20 кОм - мин 1 сек мах 7 сек
Прикрепления: 6091526.jpg (78.4 Kb) · 3714807.jpg (78.3 Kb) · 5607913.jpg (62.7 Kb)
80 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:07 | Сообщение # 3
ну и крепим в панель
Добавлено (14.03.2014, 22:07)
да , бюджет доработки 45 руб+ время
Прикрепления: 2837357.jpg (85.2 Kb)
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:23 | Сообщение # 4
Делал подобным образом регулировку на "зубильном" реле. Удобнее, конечно, чем без регулировки, но... Дождь, он же не равномерный, то сильнее, то слабее - приходится постоянно паузу поправлять. Если уж запариваться, так датчик дождя надо продумывать  wink
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:24 | Сообщение # 5
В бегемота,штатно такая опция стоит biggrin
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:50 | Сообщение # 6
den7043, Ай маладца - дельный совет - на красном старичка обязательно доработаю...
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:59 | Сообщение # 7
Цитата den7043 ()
Доработка дворников транзит до 00 (Плавная регулировка паузы дворников)
тоже делал такое, уже года два как работает, в принципе вещь хорошая, но датчик дождя будит куда лучше.
если интересно скину свой вариант.
Skype-pire111
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:03 | Сообщение # 8
pire111, Толик оч.интересно, не сочти за труд подкинь идею, а вдруг получится.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 15.03.2014, 01:16 | Сообщение # 9
да в принципе не чем не отличается от этой.
http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1248-1
Skype-pire111
234 поста
Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:36 | Сообщение # 10
Анатолий, спасибо. Прочитал кое что понял, осталось найти реле поворотов в блоке предохранителей, разобраться окончательно и воплатить идею в жизнь.
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, MGV, СЕЛЬПО, vit-034, Tema0900, эйван, Maks777, Sacura
