  • Страница 1 из 5
Как подключить сигнализацию к штатному ЦЗ.
xmaxzzz Меня здесь нет
285 постов
Дата: Воскресенье, 04.10.2009, 09:14 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста, поставил сигнализацию Шерхан5, не могу понять как подключить выход на активаторы сигналки к штатному ЦЗ? Буду благодарен за помощь!
Добавлено (04.10.2009, 09:14)
Кому интресно, так и не смог добиться результата подключением к штатному ЦЗ, в итоге был установлен активатор, который и приводит в действие ЦЗ.
Проблема в том, что + и - подаваемые штатным цз на штатный активатор висят там постоянно, а сигналка дает только импульс.
Тему можно закрыть.
Санкт-Петербург, FT 1998г. Lucas EPIC 86л.с коротыш, 8 мест, 14" (ПРОДАЛ)
Дата: Понедельник, 12.10.2009, 23:53 | Сообщение # 2
Quote (xmaxzzz)
Тему можно закрыть.
Непойму что у тебя за активатор,но в ц\з идет четыре провода :плюс, минус, и два провода управления.Управляются отрицательным импульсом,т.е один провод на минус -откроется, другой на минус закроется.В любой сигналке есть встроенный блок управления ц\з на 6 проводов,два на минус,два на ц\з ,и два не используются.Там все просто.
285 постов
Дата: Вторник, 13.10.2009, 15:30 | Сообщение # 3
Quote (Merin)
пробовал минус на все провода - никакого эффекта, чел который ставит сигналки уже достаточно давно тоже смотрел и сказал чтоб ставил активатор и не парился.
rion Меня здесь нет
50 постов
Дата: Пятница, 23.10.2009, 10:20 | Сообщение # 4
а не подскажите, в какую сумму вам встало все удовольствие и как работает запуск по таймеру на дизеле. Турботаймер там, кажется, тоже есть.
Хочу такую же поставить.
FT 1999, TD, беленький, но цука не заводится =(
285 постов
Дата: Пятница, 23.10.2009, 11:52 | Сообщение # 5
Запуск по таймеру не использую, хотя подключено все, а вот турботаймер великолепная вещь, вышел из авто поставил на охрану, она 2 минутки поработала и выключилась, включился датчик удара. Сигнализацию брал за 7 с копейками. В принципе устраивает всем.
Михалыч Меня здесь нет
456 постов
Дата: Суббота, 24.10.2009, 00:15 | Сообщение # 6
Тот кто тебе сигналку ставил явно баран !!! на центральный замок повесить проше пареной репы только надо 2 релюшки приладить
если есть желание напишу как,
а турбо тайме можно на 1 минуту поставить этого вполне хватает !!!!
1999 2.5 74kw 190L TD 3500
Водила Меня здесь нет
6 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 01:28 | Сообщение # 7
Посоветуйте, что делать? Сломался пульт центрального замка, от ключа ЦЗ работает. Мастер сказал, какой-то кристаллик в пульте сломан. Сигнализацию не очень хочется ставить. Где можно сделать другой пульт. Транзит 2002г.в. Спасибо!
Форд Транзит, 2002г.в., 2,0 DI
285 постов
Дата: Воскресенье, 25.10.2009, 17:26 | Сообщение # 8
Михалыч, если не сложно опиши что и куда, хотябы принцип. спасибо!
456 постов
Дата: Понедельник, 26.10.2009, 23:32 | Сообщение # 9
водила тебе проше сигналку поставитьана стоит всего 40баксов и все дела подключить можно всего пару проводов
присмотрись и увидешь ето очень просто
Добавлено (26.10.2009, 23:32)
на память я скажу что провода можно найти со стороны водителя там есть контактная група там нужны 2 провода сделаю фотки напишу все по цветам через пару дней
xmaxzzz
285 постов
Дата: Вторник, 27.10.2009, 09:20 | Сообщение # 10
Михалыч, спасибо, жду, буду переделывать
  • Страница 1 из 5
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, Shrek, Taras_s, dimimor777, long7, pokawor945
