  • Страница 1 из 1
Помогите срочно! (до вечера)
ars
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:06 | Сообщение # 1
Всем добрый день! Проблема такая: у меня генератор на 95 А (с двумя выводами на фишке). Пропала зарядка, вчера посадил два своих АКБ))). При включенном зажигании не горит сигнальная лампа, при заведенном двигателе, на ХХ она горит в пол накала и мерцает немного, при перегазовке гаснет и больше на ХХ не загорается. Куда лезть и что проверять-я вообще не знаю (никогда не было проблем с геной). Единственное что, проверил напряжение на фишке, то есть отсоединил ее от гены, включил зажигание и вольтметром проверил между двумя этими проводами и массой. На одном 12,5 вольт (АКБ зарядил), на другом нет ничего. Как должно быть я не знаю.
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:19 | Сообщение # 2
ars,  проверьте щетки, и кольца по которым они "бегут".
... Вообще то есть темы про ГЕН, и зарядки,- зачем было новую создавать..... и поиск кстати, тоже ни кто не отменял.....
375259486902 Меня здесь нет
84 поста
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:23 | Сообщение # 3
скорее всего щетки износились. у меня както пропала зарядка. занес на стенд, там показало, что все в норме. поставил на машину- все тоже самое. тестер показал, что зарядка не идет. снова на стенд и снова тот же результат. мастер разбирать отказался, сказал:"не дури голову он рабочий". занес другому, объяснил ситуацию. он сразу разобрал и постановил:"нет одной щетки, стерлась". заменил и порядок. говорил, что на стенде его могло тряхонуть и при вибрации остаток щетки доставал, т.е. якобы работал. сам я лезть побоялся, т.к. нужно было весь ген. разбирать. а я в этом не мастак.
FT100 короткий низкий пассажир 8+1 2,5D бош краб 1999 г.у, ABS, сигн. с а/запуском, блокировка, R14C, подогрев Номакон(бандажный)продан. Ситроен берлинго 00г 1.9 DW8. Kawasaki Ninja ZX6R 97г
Andrey_FT98 Меня здесь нет
898 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 12:31 | Сообщение # 4
ars, мерить надо на аккуме при заведённом двигателе , а вообще разбирай гену и проводи дефектовку  , само не вылечится. Ну или неси спецам.
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 16:37 | Сообщение # 5
Это есть проблема в электрооборудовании.
Скорее всего неисправность в РР и во время стоянки тоже садиться АКБ .
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Воскресенье, 11.05.2014, 18:18 | Сообщение # 6
Всё верно! Надо так и делать. У меня вторая замена щёток ничего не дала т.к. токоведущие кольца стёрлись. После полной переборки гена работает как новый!
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, Musha, Обан, Fordовод, Evgeniy1961
