  • Страница 3 из 6
  • 6
Крайслер в Транзите
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:05 | Сообщение # 21
4ре два чёрных с коричневой полосой зелёный и синий.
Ford Transit 1995 2.5D
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:17 | Сообщение # 22
Значит есть либо подпор поясничный,либо подголовник электро.Нади их в фишке и подай 12в и поймёш.Кстати если подголовник электро,то руками не вытащиш.
Добавлено (30.05.2014, 23:17)
Если делать без памяти,то откидываеш провода(тоненькие и фишки маленькие красные)Минус с каждого моторчика на фишку,плюс и минус питание на реле,от реле + на кнопки с кнопки опять на реле и с реле плюс пойдёт на моторчики,там по схеме на корпусе реле.Фишки ставиш перед реле и после на подачу питания.Подогрев на отдельную фишку с неё на питание(кнопку,на приборке)
Сообщение отредактировал goncharov - Пятница, 30.05.2014, 23:19
85 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:17 | Сообщение # 23
Подпор пояснецы ручной подголовник не электрический.
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:21 | Сообщение # 24
Значит придётся пошарить рукой.Может ещё стоять моторчик на наклон спинки.
85 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:23 | Сообщение # 25
моторы работают без проблем вопрос в подогреве сидушек.
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:24 | Сообщение # 26
Shura-gen, т.е. вся проблема в подключении попогрея???
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:25 | Сообщение # 27
Смысл один,подай 12в и всё сразу будет понятно,один чёрный и цветной.Чёрный по очереди,можеш сразу не попасть,а цветные понятно от разных моторчиков.
85 постов
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:26 | Сообщение # 28
на наклон спинки мотор снизу седушки.
Добавлено (30.05.2014, 23:26)
да
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:32 | Сообщение # 29
У меня работали 2 мин,и отключались,там стоит теповое реле от перегрева,мне пришлось их выкинуть,но надо не забывать их выключать.Когда припечот и так не забудеш,а что бы не забыть на стоянке,то питание только при запущеном мотре,кдюч вынут обесточил.
Добавлено (30.05.2014, 23:32)
Всё я спать ,у меня уже почти 6 утра smile
Дата: Пятница, 30.05.2014, 23:34 | Сообщение # 30
Цитата Shura-gen ()
да
Провод подогрева выходит из спинки и подушки сверху, как-бы между кожей и поролоном, найти его несложно. На пассажирской еще может быть датчик присутствия, поэтому проверку лучше начать с водительского, удачи smile
  • Страница 3 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: lexa, vit-034, SanyOk, эйван, AIACI, ig0r0k, nikola1964, Musha, Valterskott, nuanege
