  • Страница 5 из 6
  • 6
Крайслер в Транзите
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 21:41 | Сообщение # 41
Цитата Shura-gen ()
загвостка в подогреве
Это, скорее всего не "загвостка", а элементарно перегоревшая спираль - прозвони кетайским тестером и узнаешь, есть там сопротивление или нет.
Разбирал сидухи с подогревом - половина прогоревшие....
Тем более, если память положений рабочая.
блог
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 22:06 | Сообщение # 42
Прозванивали спирали рабочие  Кидали на прямую греют .
Ford Transit 1995 2.5D
2050 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 22:21 | Сообщение # 43
Ну так и кинь напрямую через предохранитель-кнопку wink
блог
85 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 23:10 | Сообщение # 44
Это не серьёзно
2050 постов
Дата: Понедельник, 02.06.2014, 23:33 | Сообщение # 45
Серьёзней не бывает: дешевле и меньше хлопот, а заморочки с "бодиком" - это развод - всё равно у тебя нет крайслеровского климат-контроля wink
блог
Дата: Вторник, 03.06.2014, 21:18 | Сообщение # 46
Себе так сделал. Купил весной по дешевке (за 200 грн yahoo ) одну сидушку-распаровку от БМВ, а она оказалась с подогревом. Кнопку на нее поставил, через реле со встроенным предохранителем, которое при включенном зажигании замыкается, да и делов-то.
Поверь, ты не забудешь ее выключить  biggrin .
Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:46 | Сообщение # 47
А я, вот, две зимы уже без подогрева откатался smile , в нашем климате дискомфорта практически никакого, а этой зимой так вообще, фен днями и ночами грел салон)))
85 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 00:28 | Сообщение # 48
Тут ещё маленькая проблема во мне (если оно есть значит оно должно работать и причём правильно работать  ) вот такой я нудный и дотошный.
P.S.(сам себе уже надоел.)
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 01:07 | Сообщение # 49
biggrin
блог
Дата: Среда, 04.06.2014, 10:16 | Сообщение # 50
Может я тоже чего то не понимаю.Подогрев и память не причём.Если что и приходит на подогрев так это + и - откнопок на панели.Я не видел,может конечно есть так,что с климатом и попа грейка работает.Практически все машины каторые я видел не из дешовых,везде подогрев отдельно,хоть сидушки,руль,зеркала.У меня на легковушке,всё это есть,всё можно оставить включеным и при запуске будет сразу работать,но только не попогрейка,она запитана отдельно,в целях безопасности,замецу автос не из дешовых.
Это я к тому,что безсмысленная трата,всё ровно кнопку ставить надо.Иначе как им управлять???
  • Страница 5 из 6
  • 6
