  • Страница 6 из 6
  • 6
Крайслер в Транзите
ПаCXa Меня здесь нет
1688 постов
Награды: 24
Дата: Среда, 04.06.2014, 15:22 | Сообщение # 51
goncharov, полностью согласен. Я сейчас из интнреса посмотрел мерсовское сиденье , так там попогрев вообще весь в сидушке...только кнопка снаружи....причем и реле времени и блок комфорта и все вместе именно в сиденьи. И никак ни с климатом ни с чем не завязано. Сам климат- тот да , завязан на всем практически, а сидушка сама по себе живет.
тел.+375 29 171 02 15
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 15:51 | Сообщение # 52
Дык об том редчь и шла wink : нефик таньгу раздавовывать - кнопаря поставить ума много не надоть....
Ну можно замутить чтоб издчо с сигналки попогрейка срабатывала biggrin
блог
Shura-gen Меня здесь нет
85 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 17:23 | Сообщение # 53
Вот цытата с другого форума
Здесь мы, помимо самого питания (оно уже у вас есть) видим соединение блока памяти с боди-контроллером (BCM) по шине PCI (фиолетово-желтый провод). Это очень важное соединение. Без него обогрев попросту не включится. И не буду работать ф-ии автонаклона и подката. Кроме того, по этой шине блок памяти общается с EVIC-ом, выводя на него собщения о настройках, и принимая от него настройки. Я, например, настроил все ф-ии памяти через EVIC. Если его нет, придется хитро манипулировать кнопками сидений, как - читайте доки, я уже не помню.
Опять таки, как и кнопка, подогрев и датчик температуры пассажирского сиденья соединены с блоком памяти посредством того же, вышеупомянутого мною жгута.
Есть у этой схемы одна особенность - шина PCI от сиденья до бодика идет через переходной жгут от фишки С200 до фишки С4 самого бодика. Этот переходной жгут относится к торпедной проводке, и, если ваша машина до 2002 года и вы не хотите вешать сопли - вам придется подключаться через него.
А вот схема после 2002:
Прикрепления: 8581600.jpg (91.9 Kb)
Ford Transit 1995 2.5D
Сообщение отредактировал Shura-gen - Среда, 04.06.2014, 17:37
2050 постов
Дата: Среда, 04.06.2014, 21:44 | Сообщение # 54
и опять же КНОПКА!!! никудыть ты от нее не денешься!!! biggrin
блог
LAnce Меня здесь нет
71 пост
Дата: Вторник, 08.07.2014, 08:19 | Сообщение # 55
поставил себе водительское сидение от Сааба 93 полностью электрическое и попогрев запитал просто: через силовое реле, кнопка. плюс брал от замка зажигания.
Transit 1992, 2,5D,Bosch.Низкий короткий пасажир.
85 постов
Дата: Понедельник, 28.07.2014, 23:34 | Сообщение # 56
Да ребят всё работает обманули мы мереканские мозги.
  • Страница 6 из 6
  • 6
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, shamilageev, hmarun86, Trans025, SoniK182, sannav, Tema0900, эйван, Musha, Bartabas, Sany1994, Yackow77, nuanege
