  • Страница 1 из 1
Не заводится после замены КПП
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:38 | Сообщение # 1
Короче история такая - после снятия и установки КПП на транзите 2001г DOFA задний привод, знакомый неможет завести его. Снимал датчик коленвала, спидометра и заднего хода. После ремонта КПП и установки его все поставил на место. Машина как бы несовсем не заводится - при прокрутке стартером движок схватывает, заводится , но как тока ключ убираем со стартера - глохнет....
Больше кроме этих трех датчиков вроде больше ничего не трогал говорит. До ближайшего СТО 150 км - попросил помочь.... На что первым делом обратить внимание ? Может у кого то было подобное ?
Сообщение отредактировал francus - Вторник, 08.07.2014, 19:34
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:52 | Сообщение # 2
francus, посмотри не зажал ли провода между коробкой, ну и как себя ведёт само зажигание посли отпускания стартера, может и зажигание отключается.
Skype-pire111
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Вторник, 08.07.2014, 12:57 | Сообщение # 3
francus, В процессе работы мог случайно зацепить провод.
Сигнализация не глючит?
1675 постов
Дата: Среда, 09.07.2014, 22:08 | Сообщение # 4
Сигналки на машине нету - тока штатная, приборка вроде работает при зажигании.... Я вообще грешу на реле зажигания... Короче купил я себе блютуз адаптер, Смарт Билайн - сначала посмотрю ошибки, оценю - удалю их, а потом начну копать ......
Еще интересная штука - когда движок заводится - спидометр начинает показывать скорость движения......
А когда движок глохнет - первым загорается восклицательный знак - получается ошибка двигателя ?
Добавлено (09.07.2014, 22:08)
Восклицательный знак на этом годе - знак ошибки двигателя получается ?
Сообщение отредактировал francus - Среда, 09.07.2014, 08:57
Дата: Среда, 09.07.2014, 22:43 | Сообщение # 5
Варианты-
1.Зажали провод ДПКВ и замкнули.
2.Отломили ДПКВ с кронштейном.
3.(самый распространенный)перепутали провода на ДПКВ и датчик спидометра.
Сообщение отредактировал ft-master - Среда, 09.07.2014, 22:44
Дата: Среда, 09.07.2014, 22:48 | Сообщение # 6
Вариант номер три  просматривается  biggrin
1675 постов
Дата: Четверг, 10.07.2014, 21:15 | Сообщение # 7
Понял - завтра будем отрабатывать ... wink
Добавлено (10.07.2014, 21:15)
Короче "починил" я его сегодня - Разьемы ДПКВ и спидометра одинаковы и были перепутаны.... Причем наоборот никак не хотели ставиться - не хватала длина проводки.... После того, как проводка была полностью снята и проведена заново - по "правильному" - завелась с пол оборота. smile
Заодно сделал важную заметку себе - блютуз адаптер поддерживает 2006-2014, но не поддерживает 2000-2006... sad
Дата: Пятница, 11.07.2014, 07:58 | Сообщение # 8
wink
Дата: Пятница, 11.07.2014, 12:50 | Сообщение # 9
Кстати, Форд этим грешит, одинаковыми разъемами: на Скорпио, на рядных моторах, одинаковые фишки на разъемах "карлсонов", и на датчике температуры на "мозг". В результате - холостой ход дуреет.
1675 постов
Дата: Пятница, 11.07.2014, 20:40 | Сообщение # 10
Будем знать на будущее....
  • Страница 1 из 1
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Tema0900, эйван, ig0r0k, nikola1964
