Рисую выключатель массы
sashalesh
234 поста
Дата: Воскресенье, 31.08.2014, 22:25 | Сообщение # 11
Цитата faer251 (  ) А если нет-исправить? Наверно нужно исправить
транзит 1997г 2,5дизель
kalinaa1966
125 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 18:11 | Сообщение # 12
Всем,привет.Я установил себе похожий выключатель массы как у Александра.Еще на закрепил,но работает нормально.Добавлено (01.09.2014, 18:11) --------------------------------------------- kalinaa1966, Фото делал телефоном,качество не очень,но понять что к чему,можно.
Форд-транзит,1999г.в.,DI 2.5
Фелuкс
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 22:49 | Сообщение # 13
Слушай, а он у тебя с таким одним аккумулятором в -20/-25 нормально заводится?!
kalinaa1966
125 постов
Дата: Понедельник, 01.09.2014, 23:17 | Сообщение # 14
Фелuкс, У меня 2 АКБ,второй в кабине. Два по 77кв.ч. заводится прекрасно.
Фелuкс
Дата: Вторник, 02.09.2014, 01:09 | Сообщение # 15
А, какой хитрый . А тогда, если этот выключатель массы оба аккума отсекает, то он слабоват - зимой, если секунд 10-15 придется покрутить - может нагреться. Ну и опять же, потеря большая.
Shrek
660 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 12:56 | Сообщение # 16
Вот такой на дизельном ГАЗоне стоит, работает себе и работает. И зимой работает, хоть и приходится стартер помучить периодически.
Фелuкс
Дата: Вторник, 02.09.2014, 19:39 | Сообщение # 17
Цитата Shrek (  ) И зимой работает, хоть и приходится стартер помучить периодически Работает, спору нет. Но не забудь, попробуй его температуру через минуту, после того, как в мороз, 20-30 секунд маслал стартером. Думаю он будет слегка теплый...
kalinaa1966
125 постов
Дата: Вторник, 02.09.2014, 21:18 | Сообщение # 18
Фелuкс, На втором тоже стоит отдельный выключатель массы.Зимой заводится супер.
Shrek
660 постов
Дата: Пятница, 05.09.2014, 22:42 | Сообщение # 19
Цитата Фелuкс (  ) Думаю он будет слегка теплый... Возможно, не пробовал. Но, думаю, если бы он был ну ооочень теплый, я бы заметил . Во всяком случае, во вред ему не идет. На два аккумулятора можно подобный переключатель поставить.
Дата: Суббота, 06.09.2014, 20:05 | Сообщение # 20
zh170671iaa, конструкция-баян. Но эффективная.
