  • Страница 1 из 2
Пропала масса на электро-двигателе печки.
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:23 | Сообщение # 1
Собственно сабж в названии. Пропала масса на электро двигателе печки. Управляется плюсом, резистор работает а на сам двигатель масса не приходит. Не хочется кидать сопли, надо найти где она пропала. Ещё при выключенных габаритах при включении переключателя оборотов загорается подсветка панели управления печкой.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
4588 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:32 | Сообщение # 2
Так как через нее "тянет" минус. Ну как видел, когда у впередиидущей машины весь задний фонарь вполнакала перемигивается.
Там рядом усилитель приборной панели. Будет просто и надежно. Ну или тупо "идти по проводу". Как минимум разъем проверить - он недалеко от моторчика.
875 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 01:39 | Сообщение # 3
Разъемы близ лежащие посмотрел, да и в салоне редко они окисляются. Хочу найти именно место откуда она берётся.
alexbeloglazov Меня здесь нет
1787 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:27 | Сообщение # 4
Сними панельку над бардачком.Залезь туда рукой.Около печки в разьеме,будет черный провол.В нем и проблема.Как правило нагревается,и плавит пластмасску разьема.Контакты деформируются и минус пропадает.Лечиться путем замены провода на более толстый и на прямую вне разьема.
VOLVO XC 90 2.5T 2009
875 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:38 | Сообщение # 5
С разъёмами всё нормально, следов оплавления нет как на разъёме моторчика так и на разъёме жгута печки, думаю что пропала где-то на источнике.
1787 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:41 | Сообщение # 6
Ну,я описал как вариант.Значит звони до разьема и после.Найдешь пропажу минуса по цепи.
875 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:53 | Сообщение # 7
До куда дотянулся прозвонил, дальше что-бы пойти по жгуту, надо снимать торпеду. Собственно по этому и интересуюсь об источнике, может он в пределах досягаемости без снятия.
Дата: Суббота, 25.10.2014, 11:58 | Сообщение # 8
Может, просто моторчику капут?
Минус на моторчик идёт прямо с корпуса авто, с этой же точки идёт минусовой провод на реле зажигания. Также с провода от корпуса до моторчика есть ответвление минуса на лампочку подсветки регулятора оборотов. Всё.
Добавлено (25.10.2014, 11:58)
На схеме точка соединения с массой обозначена Е1-- левая передняя стойка.
875 постов
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:12 | Сообщение # 9
Спасибо, будем там посмотреть. Моторчику точно не капут. теоретически, если подсветка работает, значит масса потерялась между ответвлением и разъёмом. Либо она на столько слабая что пропадает при включении нагрузки.
Дата: Суббота, 25.10.2014, 12:16 | Сообщение # 10
Добавлено (25.10.2014, 12:16)
137 -- моторчик.
Прикрепления: 0305243.jpg (49.2 Kb)
  • Страница 1 из 2
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Trans025, Tema0900, Обан, Fordовод
